  BMK-Struktur automatische Korrektur?
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK-Struktur automatische Korrektur? (3078 / mal gelesen)
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan-Gemeinde.
wir haben ein kleines Problem mit der BMK-Struktur, speziell bei Abbruchstellen.
Beispiel:
Eine Abbruchstelle trägt den Namen "ABC.DE".
Die BMK-Struktur sieht nun wie folgt aus:
Kennbuchstabe: "ABC"
Unterzähler: "DE"
Nun ändern wir immer wieder "ABC" in "AB1" (und anders herum)... dummerweise mit unterschiedlichen Vorgehensweisen... entweder im Feld "Sichtbares BMK" oder im Strukturauswahlfeld des "Vollständigen BMK".
In 'Unwissenheit' ändern wir teilweise im Strukturfeld Kennbuchstabe "ABC" in "AB1"... das entspricht natürlich dann nicht den Eplan-Vorgaben, denn Eplan trägt bei Änderung im Sichtbaren BMK die Struktur wie folgt ein:
Kennbuchstabe "AB"
Zähler "1"
Unterzähler: "DE"
Nun ist klar, obwohl die Abbruchstellen denselben Namen tragen, finden sie sich nicht.
Das Ändern wir aufwendig manuell.
Deshalb meine Frage: Gibt es eine automatische Korrekturfunktion die gerade solche Strukturfehler ändert?
Kennbuchstabe "AB1" soll automatisch in Kennbuchstabe "AB", Zähler "1" geändert werden.
Gruß aus dem Schwabenland
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 13. Apr. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade getestet und es geht. Gucke dir den Weg über: Dienstprogramme / Eigenschaften extern bearbeiten / Daten exportieren an.
Ein paar Bilder im Anhang.
Nach dem du das ganze dann in der Excel angepasst hast, kannst du diese wieder importieren. Ich hoffe du hast keine 10000 Abrruchstellen ... sonst wird das echt viel Arbeit für dich
Grundsätzlich sollte man aber den Weg über rechte Maustaste / Eigenschaften übergreifend nehmen, da hier dann beide (alle gleichnamigen) Abbruchstellen geändert werden.
Dann hättest du den Salat erst gar nicht.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 13. Apr. 2016 editiert.]
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah... guter Lösungsansatz.
Da ein kleines Excelmakro basteln das mir die Überprüfung automatisiert ist dann ein Kleines für mich.
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal einen Teil des BMK's in Klammern zu setzen.
Und Optionen>Einstellung>Projekt...>> (siehe rechts)
Damit lässt sich das Problem vielleicht schon direkt vermeiden.
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, auch guter Ansatz... werde ich versuchen.
