 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Wertesatz und Grafiken (3601 / mal gelesen)
Rumpor Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Apr. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in der Sufu leider nichts gefunden, deshalb direkt die Frage: Kann ich über einen Wertesatz auch die Eigenschaften einer Grafik (Rechteck, Linie, Polylinie usw.) ändern? Z.B. Unsichtbar machen oder Linienbreite ändern und und und... Vielen Dank schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1924 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 142 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
Man müsste etwas trixen... Linien könnte man aus Bindestrichen zeichnen, ähnlich der Lösung per Wertesatz Dipschalter umzulegen. Sehr umständlich aber ein Weg.... Muss man halt schauen was die Tastatur so hergibt.. g* Wenn man jetzt dem Textfenster eine eigene Schriftart zuordnet, und einen Schriftarteditor hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 20. Apr. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
Entweder ich verstehe die Frage nicht oder die bisherigen Antworten, aber mir ist so dass ich schon mal Linien eine Ebene zugewiesen habe. Erstellt man sich jetzt seine eigene Ebene kann man doch alles so einstellen wie man es möchte, also Unsichtbar, Farbe etc. Muss ich morgen mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
Ich habe schon so getrickst, dass ich anstelle eines grafischen rechtecks einen Gerätekasten (Darstellungsart: Grafik) verwendet habe. Dieser lässt sich in den Wertesätzen ändern und prinzipiell kann man daraus auch einen Kreis oder eine Linie hinbiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
Wieselding Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
Ich habe es jetzt mal spaßenshalber ausprobiert. habe ein Rechteck gezeichnet und die Ebene EPLAN305 (Gerätekasten) zugewiesen und schon sieht das Rechteck aus wie ein Gerätekasten. Ich kann dem Rechteck alle möglichen Ebenen zuweisen, so wie ich es will. Unsichtbar, gestrichelt, Linienstärke usw. Wüsste jetzt nicht warum man da "tricksen" muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Apr. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rumpor
Hi Wieselding. Wir experimentieren mit der Funktion Platzhalterobjekt/ Wertesatz, nicht mit "normalen" Eigenschaftszuweisungen. [Diese Nachricht wurde von EplAndreas am 21. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
