  Ebenenverwaltung: Schirftgröße per Skipt ändern
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ebenenverwaltung: Schirftgröße per Skipt ändern (1674 / mal gelesen)
raphidi
Sehen Sie sich das Profil von raphidi an!   Senden Sie eine Private Message an raphidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raphidi
P8 Version 2.6 HF3
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Skript gemacht, bei dem ich die Ebenenverwaltung Steuern kann.
Nun habe kann ich Sichtbar, Drucken steuern, was mir fehlt, ist die SChriftgröße.
Hier ein Auszug:
ACCLayer.AddParameter("LAYER","Vorabplan");
ACCLayer.AddParameter("VISIBLE","0");
ACCLayer.AddParameter("PRINTED","0");
ACCLayer.AddParameter("TEXTHEIGHT","0.00");
ACCLayer.AddParameter("PROJECTNAME",sProjektpath);
oCli.Execute("ChangeLayer",ACCLayer);
Aber das mit dem TEXTHEIGHT funktioniert nicht.
Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, "ChangeLayer" geht nur mit EEC Zusatzlizenz. Kann ich schonmal nicht testen.
Kann aber auch laut Beschreibung keine Texthöhe verstellen.
Nimm dafür das Mini-Tool "ToggleLayer" aus dem Supportbereich, dies kann auch die Texthöhe verstellen.
grüße
FrankS
raphidi
P8 Version 2.6 HF3
erstellt am: 11. Apr. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Das ToggleLayer habe ich auch gesehen, weiß leider nicht, wie ich das dann in das Skript implementieren kann.
Weißt du das?
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 12. Apr. 2016 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt erst das Addin installieren, das ist im PDF des Addin genau beschrieben.
Danach steht dir die Action "ToggleLayers" ganz normal im Scripting zur Verfügung.
Im Code könnte das dann so aussehen:
Code:
ACCLayer.AddParameter("LAYERSTATE","EPLAN491|1,0|y|y|102");
oCli.Execute("ToggleLayers",ACCLayer);
Die Syntax ist im PDF beschrieben.
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
raphidi
P8 Version 2.6 HF3
erstellt am: 12. Apr. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Vielen Dank
Hat funktioniert
