  Auswertung immer bestimmte Seitenzahl
Autor Thema:  Auswertung immer bestimmte Seitenzahl (1452 / mal gelesen)
Johaplan
elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Johaplan an!   Senden Sie eine Private Message an Johaplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johaplan
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 09. Apr. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit Auswertungen die immer mit bestimmter Seitenzahl beginnen sollen.
Beispiel: +A 672 ist normale allpolige Seite. Die Auswerteseiten sollen dann bei 699, 699a 699b usw. beginnen.
Wir haben für jeden Ort immer bestimmte Nummernkreise (100). Auf der letzten Seite sollen dann die Auswertungen beginnen.
Mit welchen Einstellungen muss man das machen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Apr. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau dir mal etwas genauer die Einstellungen bei den auswertungsvorlagen an.
da gibt es eine checkbox mit "am ende anhängen".
das könnte das sein was du möchtest.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Johaplan
elektromeister
Eplan P8 2.5 HF2
erstellt am: 11. Apr. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal, probier das morgen nochmal.
Allerdings macht er die Unterseiten nur bei gleicher Klemmleiste wenn die über mehrere Seiten gehen. Hätte gerne das er alle Auswerteseiten als Unterseiten generiert.
Gruss Jochen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Apr. 2016 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johaplan 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit den Unterseiten musst du selbst rausfinden oder jemand anderer hilft dir.
Unterseiten benutzen wir nicht
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
