 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: VDF auf anderen Layer legen ? (1327 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich einen (nicht alle) VDF auf einen anderen (nicht sichtbar) Layer zu legen ? Texte usw. kann man alles bei Anzeige steuern aber das Symbol eben nicht. Will einige nicht sichtbar haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2295 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo, der vdp ist normalerweise auf layer undefiniert. nimmst du eine layer welche unsichtbar ist wird die Verbindung unsichtbar. CDPNG wie ralf schon erwähnt hat wäre das richtige Symbol. ich spiel auch mit dem Thema herum weil ich normpläne machen will welche vdp und verdrahtungsinfos und Nummerierung haben. wär schön wenn ich das alles ein- ausblenden könnte. funzt aber nicht, hilft nur bei bedarf rauslöschen.
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1924 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2025 Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
ich bin mit dem was cad_hans geschrieben hat so nicht einverstanden. Der VDP liegt Standardmäßig auf Ebene312 und nicht auf undefiniert, auch wird die Verbindung nicht unsichtbar wenn ich die Ebene312 auf unsichtbat stelle, es wird nur die Symbolgrafik des VDP unsichtbar. Aber erstmal sollte uns django sagen was er mit VDF genau meint? ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo frank, wo hast du das eingestllt, dass der vdp auf 312 liegt? hab in den Versionen 1.9 bis 2.5 keine Einstellung gefunden. und doch: bei mir wird die dahinterliegende Verbindung auf unsichtbat gestellt wenn ebene auf nicht sichtbar. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo cad_hans, Nachträglich einstellen kann man das bei keinem Symbol, das wird direkt beim erstellen des Symbols festgelegt. Da das Symbol "CDP.." in der SPECIAL Bibliothek enthalten ist und diese Schreibgeschützt ist kann man da auch nichts verstellen. Die von mir verwendete SPECIAL Bilbliothek (ist die mit der V2.5 ausgelieferte) hat das Symbol "CDP" auf Ebene312.
Zitat: bei mir wird die dahinterliegende Verbindung auf unsichtbat gestellt wenn ebene auf nicht sichtbar.
Dieses kann ich hier nicht nachvollziehen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo, danke für die Infos. das mit dem unsichtbar schaff ich auch nicht mehr. aber die ebene macht mir sorgen. ich bin in eplan 2.5 hf3 auf dem demo projekt von eplan, füge einen vdp ein und ich hab beim reiter verbindungsgrafik bei ebene ein undefiniert, egal ob manuell oder mit Verbindungen nummerieren platziert. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 14. Apr. 2016 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F.S.:
Aber erstmal sollte uns django sagen was er mit [b]VDF genau meint?[/B]
Ein Verdrahtungsdefinitionspunkt. Es geht mir darum einige und eben nicht ALLE VDF´s unsichtbar zu machen.Brauch den VDF für die Verdrahtungsliste usw. will diese aber nicht a<nzeigen und ausdrucken lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen. Unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Apr. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Die richtige Lösung hat Ralf oben schon gezeigt! Symbol 308/CDP für "sichtbar" Symbol 311/CDPNG für "unsichtbar" Mit der Ebene EPLAN312 kann die Symbolgrafik verändert werden, aber nur für alle Verbindungsdefinitionspunkte in einem Projekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
