  Einzeladerbeschriftung ausgeben lassen
Autor Thema:  Einzeladerbeschriftung ausgeben lassen (3754 / mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit kämpfe ich mit dem Thema Einzeladerbeschriftung und habe hier und via Suchmaschine einiges gefunden. Dies hat mir weitergeholfen, jedoch habe ich noch kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen können.
Ich möchte mir die Einzeladerbeschriftung (Dienstprogramme-Auswertungen-Beschriftung) ausgeben lassen, dazu habe ich mir ein Schema (Auswertungstyp: Verbindungsliste) gebaut.
Die Formatelemente spare ich mir jetzt... Jedenfalls wirft mir Eplan eine Excel Liste aus mit Quelle, Ziel, Querschnitt.
Was mir fehlt ist die Möglichkeit, mir die Anschlusslogik: Anschlussart 20329 anzeigen zu lassen.
Hintergrund: Hiermit möchte ist meine Excel-Liste filtern, da ja nicht alles was mir aufgelistet wird eine Einzelader ist (Stichwort Stegbrücken bei Potenzialverteilungen, Direktverbindungen bei Motorstartern, usw.).
Freundlicher Gruß
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 07. Apr. 2016 editiert.]
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Direktverbindungen, Stegbrücken, Interne Verbindungen usw. gar nicht erst ausgegeben werden kannst du dir am besten einen Filter für deine Beschriftung erstellen. Als Kriterium trägst du dann "Funktionsdefinition" ein und bei Wert dann die entsprechenden Verbindungsdefinitionen die du nicht ausgegeben haben willst.
Andreas
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, funktioniert 1A
