  Klemmenplan sortiert nach Klemmennummern
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan sortiert nach Klemmennummern (5885 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P8 2.3HF1
wie muß ich einen Klemmenplan bei der Erstellung definiert haben, damit der bei jeder Klemmleiste die Sortierung der Klemmen von 1 - xxx erfolgt?
Nachträglich im Klemmenleisten-Navigator kann ich, aber das muß doch auch schon bei der Erstellung möglich sein.
Aber, wie?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 06. Apr. 2016 editiert.]
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Klemmenplan und der Klemmleistennavigator greifen auf die selben Daten zu.
Wenn also die Klemmen im Navigator nicht richtig sortiert sind, sind sie es auch nicht im Klemmenplan.
Erstellst du die Klemmen 1-XXX erst, bevor du sie platzierst, musst du im Navigator auch nicht neu sortieren.
Stefan
HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
und was mache ich wennich ein bestehendes Projekt habe und der Kunde jetzt nachträglich einen Klemmenplan 1-xxx haben möchte.
Klar ich kann im Navigator jede Klemmenleiste einzeln anfassen und die Sortierung ändern, aber dafür sitze ich nicht an einem PC.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 06. Apr. 2016 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Klemmleistennavigator die Klemmleiste auswählen, rechtsklick
Klemmleiste sortieren -> Numerisch (oder anders)
[Diese Nachricht wurde von Stefan R am 06. Apr. 2016 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 06. Apr. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmen sind standardmäßig von 1-xxx sortiert.
HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Shrek77:
sollten Sie, sind sie in diesem Projekt definitiv nicht.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, wie wäre es wenn du einfach den sortcode aus den Klemmen löscht dann sortiert er sie automatisch nach der nummerierung.
Ab 2.5 muss man auch die Geräteposition mitlöschen. Mfg
HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eismeer:
Im Plan sollen die Klemmennummern sich nicht ändern, sondern nur im Papier-Klemmenplan die Sortierung auf 1-xxx.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das "Problem" nicht.
Im Klemmenleisten-Navi werden alle Klemmenleisten in einem Rutsch markiert - RMT - Klemmenleiste sortieren (wählen) -> [Gewünschte Sortierung auswählen bspw. Standard etc.] - einen Moment warten  - fertig...
Einzeln muss man da gar nichts tun...
HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Klemmenleisten-Navi werden [b]alle
[/B]
Und das ändert nichts im Stromlaufplan? Bei Bestandspläne darf sich keine einzige Klemme ändern - nur in dem Klemmenplan auf dem Papier.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Apr. 2016 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ändert sich nichts im Stromlaufplan. Es wird ja nur die Reihenfolge der Sortierung geändert. Die Klemmennummern bleiben gleich...
HRompel
erstellt am: 06. Apr. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Danke. Bei anderen Programmen würde sich diese Aktion auch auf den Plan auswirken.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
