  Betriebsmittelkennzeichnung/Beschriftung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelkennzeichnung/Beschriftung (1664 / mal gelesen)
walbert-anka
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von walbert-anka an!   Senden Sie eine Private Message an walbert-anka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walbert-anka
EPLAN Electric P8 2.2
Einstellung: Experte
erstellt am: 06. Apr. 2016 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Kann ich irgendwie bei der Beschriftungsausgabe (nur BMK's) alle BMK's mit "K" doppelt ausgeben und alle anderen einzeln?
Danke schon mal !!!
Schöne Grüße
Michael
walbert-anka
Elektromeister
erstellt am: 06. Apr. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wirklich niemand eine Idee ?
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Auswertungen mit entsprechendem Filter.
Bei "K" > Wiederholung pro Etikett: 2
Eine andere Lösung ist bestimmt was für die Script-Experten.
walbert-anka
Elektromeister
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort! Meinst du damit,dass ich die Auswertung zwei mal mache und einmal den Filter für K setze?
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
PR24
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Auswertungen mit unterschiedlichen Filtern >
oder einmal „alle“ und einmal nur „K“.
Es müssen aber getrennte Zieldateien angegeben werden.
Ggf. jede Auswertung als Schema speichern und unter
„Automatisiert bearbeiten…“ als Schema speichern und ausführen.
Ist halt nur die Standardlösung.
