  SetLanguageGui
Autor Thema:  SetLanguageGui (1722 / mal gelesen)
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat jemand das Script „SetLanguageGui 2013-01-09  by Johann Weiher“ im Einsatz.
Wenn ich das richtig sehe kann nur zwischen den im Projekt eingestellten Sprachen umgeschaltet werden.
Genau das brauchen wir für „Anzeigesprache und Einsprachig (variabel)“.
Ich bin aber absoluter Anfänger was „Scripting“ betrifft.
Beim Ausführen in V2.2 und V2.5 kommt die Meldung „konnte nicht compiliert werden“.
Auch  die Ergänzung am Anfang mit „public class SetLanguageGui" und [Start] war erfolglos.
Dann hört‘s bei mir leider auf
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 05. Apr. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PR24 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Fehlermeldung konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, das Script wird einwandfrei geladen.
Jedoch funktioniert es unter 2.2 nur wenn du das Multilanguage_Tool installiert hast !!!
und das Multilanguage_Tool funktioniert nicht mehr unter 2.5
grüße
FrankS
PR24
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SetLanguageGui.txt
Version 2.2 HF1
Rechts die Systemmeldungen und der Lizenzumfang.
EPLAN API Extension ist auch vorhanden.
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PR24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hier ist wohl was durcheinander geraten
1.) Dein Script ist nicht vollständig, lade es dir hier neu runter
2.) Das MultilanguageTool ist eine separate Erweiterung von Eplan und hat nichts mit API oder Multi Language Translation zu tun. Du mußt dir die Datei "MultilanguageTool_v22.zip" von Eplan besorgen und installieren.
3.) Das ganze gilt dann nur für die V2.2 unter V2.5 funktioniert das nicht mehr.
grüße
FrankS
PR24
erstellt am: 05. Apr. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde mich mit Scripting in Zukunft wohl mehr beschäftigen.
Aber aller Anfang ist schwer.
Wir werden aber in Zukunft V2.5 nutzen.
Vielleicht gibt es auch dafür mal ein vergleichbares Script.
