  DWG / DXF auf Titelseite nach Auswertung aktualisieren weg
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG / DXF auf Titelseite nach Auswertung aktualisieren weg (2593 / mal gelesen)
Maniax112
Anlagenplaner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Maniax112 an!   Senden Sie eine Private Message an Maniax112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maniax112
EPLAN P8 2.5 HF1
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
Ich habe vor auf der Titelseite eine DWG / DXF Zeichnung zu plazieren. Dies ist auch kein Problem, setze die dann noch auf Ebene 705, allerdings wenn ich die Auswertung aktualisiere ist auch meine DWG weg.
Macht auch Sinn, aber kann ich das irgendwie umgehen??
Danke schon einmal für Eure Tips
MfG Markus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Mrz. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maniax112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Maniax112:
...aber kann ich das irgendwie umgehen??
fügst du die Grafik nachträglich auf das Deckblatt? Wenn es im Formular liegt, geht sowas ja. Also, bestehendes Formular kopieren, benennen meinetwegen mit "Formular"_DXF.f26 und für die Ausgabe dann dieses Formular wählen.
Ralf
Maniax112
EPLAN P8 2.5 HF1
erstellt am: 30. Mrz. 2016 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es sind quasi Titelseiten für Abschnitte im Schaltplan,
wo ich zur besseren Übersicht eine Zeichnung mit einfügen wollte,
die anzeigt welcher Maschinenteil in diesem Abschnitt behandelt wird.
Damit liegt es nicht im Formular, sondern auf dem Formular.
Darum verschwindet es auch wieder beim aktualisieren.
Ich weiß nicht ob man im Formular "Tote Bereiche" definieren kann,
die quasi nicht aktualisiert werden, wenn die Auswertung aktualisiert wird
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maniax112 10 Unities + Antwort hilfreich
Friere die Auswertungsseite ein bevor du die Zeichnung einfügst.
grüße
FrankS
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maniax112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
ich würde das genau so machen.
Ich habe einige Tittelblätter die eingefroren sind und zwar genau für solche Zwecke, wie du es beschrieben hast.
Nur habe ich hier extra Formulare gezeichnet, damit diese nicht überladen sind. Hier sind dann diverse Seiteneigenschaften platziert, damit das Formular sich automatisch anpasst.
Foto im Anhang.
Tittelblatt Eigenschaften (hier siehst du die platzierten Seiteneigenschaften im Formular)
Tittelblatt platziert (hier sieht man jetzt, wo man sich im Schaltplan befindet / Struktur  ==/=/+/& passt sich automatisch an)
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Mrz. 2016 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maniax112 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
inovation aus einer Hand sollte eher Innovation werden
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maniax112 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
altes Formular erwischt   ...
Der Schreibfehler wurde schon behoben im neuen aber das sollte ich trotzdem mal ändern. Nicht das jemand dieses alte Formular doch noch benutzt
Gruß Robert
