  Script lässt Eplan mit internem Fehler abstürzen
Autor Thema:  Script lässt Eplan mit internem Fehler abstürzen (1385 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 26. Mrz. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ihr müsst mir bitte wieder mal helfen.
Mein Script ruft zuerst eine externe Windows Form auf um eine Textdatei mit Daten zu füttern.
Über einen EventHandler frage ich ab, wann die Form wieder geschlossen wird. Dann soll im Eplan selbst noch eine Action abgearbeitet werden.
Diese Updated die Projekte auf die aktuelle Eplan Version.
Aber genau an dem Punkt stürzt Eplan dann mit einem "internen Fehler" ab.
Der Code stimmt aber. Habe ihn getestet. Wenn ich anstelle dieses Aufrufs eine MessageBox anzeige, geht es auch. Ich komm da echt nicht mehr weiter. Bitte helft mir.
Hier noch der Code:
Code:
namespace EPLAN_Scripting_Project.NGR.Projekte_updaten
    class Class1
        [DeclareAction("UpdateProjectFolderToVersion2")]
        public void CallForm()
            System.Diagnostics.Process UpdateForm = System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\Florian.Zauner\Documents\Visual Studio 2012\Projects\Projecte updaten Versuch 2\Projecte updaten Versuch 2\bin\Debug\Projecte updaten Versuch 2.exe");
            UpdateForm.EnableRaisingEvents = true;
            UpdateForm.Exited += new System.EventHandler(MochWos);
        private void MochWos(object sender, System.EventArgs e)
            const string quote = "\"";
            string script1 = @"C:\EPLAN\Eplan 2.5\Data\Skripte\NGR\Projekte updaten.cs";
            string script = "ExecuteScript /ScriptFile:";
            string script2 = script + quote + script1 + quote;
            CommandLineInterpreter oCli = new CommandLineInterpreter();
            oCli.Execute(script2);
            //MessageBox.Show("jsdlaskla");
Ich sag jetzt schon mal danke.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 29. Mrz. 2016 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich sieht der Aufruf des Unterprogrammes falsch aus.
Setz mal Rundeklammern hinter den Aufruf und entferne die Argumente bei dem Unterprogramm.
Code:
public class Script
[Start]
public void Test()
MochWos();
private void MochWos()
grüße
FrankS
