  verbindungsnummerierung quelle ziel
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verbindungsnummerierung quelle ziel (1342 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Version 2.2 hf1
ich möchte im projekt die vdp welche automatisch platziert sind aufsteigend nummerieren.
die nummern werden von eplan entsprechend der Anordnung der anlagenkennzeichen in der strukturkennzeichenübersicht aufsteogend festgelegt.
Beispiel:
meine potenziale erzeuge ich in anlage =21, die potenziale werden weiterverwendet in den anderen anlagen (=22, =23 usw.)
=21 ist vor =22 =23 usw angeordnet.
so weit so gut
es kommt vor,dass ein potenzial nach der Erzeugung nochmal mit einem kontakt aus der anlage =06 geschaltet wird.
bei so einer Verbindung funktioniert das ganze nicht mehr so wie es soll.
frage:
kann ich an den Symbolen manuell eine Kennung setzten welche das Symbol als quelle der Verbindung definiert (ich weiss das es an den vdps geht)?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Mrz. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach ist dies nicht möglich, hatte hierzu bereits mal eine anfrage an ePlan erstellt,
eplan geht hier strikt nach dem BMK (siehe Thema in der Hilfe "Ermittlung von Quelle und Ziel")
wir hatten dies so gelöst das wir zunächst die Reihenfolge der Strukturkennzeichen geändert haben,
und alle Einspeisungen nach vorne geholt haben, dann bei dem betreffenden Teil die Verbindungsnummern nummeriert und anschließend die Reihenfolge wieder geändert,
bei den betreffenden Verbindungsnummern dann den haken bei "manuell platziert" gesetzt und im Beschriftungsschema wurden manuell gesetzte Verbindungsnummern nicht berücksichtigt und schon kann man wieder Projektweit die Verbindungen nummerieren
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Mrz. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die info.
habs mir schon gedacht
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
