 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Potentialfarben an Sensor (3092 / mal gelesen)
SebastianNO Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 142 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 21. Mrz. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Zylinder REEDKONTAKT (3pol Ini), mit drei Anschlüssen. +, -, Schaltdraht. Eplan ist so eingestellt das bei "Potentialtyp -" in der Logik, die Anschlussverbindung vom Sensor bis zum Klemmpunkt in blau dargestellt wird. Bei + ist es rot. Setzte ich über den Sensor eine Klemme ohne Logik, zeichnet Eplan die Farben wie gewollt. Setzte ich den Sensor in eine Kette mit anderen Bauteilen, werden die rot dargestellten Linien auch blau. Ohne den Sensor jedoch nicht. Also ist mein Problemkind eigentlich der Sensor, der aber separat gezeichnet, mit eigenen Klemmen die Farben wie gewollt darstellt. Logik im Sensor auf undefiniert lassen bringt auch nichts.... Das Symbol ist kein Eplan Symbol. Kann da etwas Faul sein, das per Logik nicht erkennbar ist?
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 21. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Hallo Sebastian Hast Du die abgesetzten "Symbole" mal überprüft, ob die Anschlüsse auch das korrekte Potential aufweisen (als nicht dein erstelltes Symbol, sonder das abgesetzte). Und ist das ein Symbolmakro oder ein Symbol? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das ist kein Symbolmakro. Es ist ein gezeichnetes Symbol welches ich mir aus der Symbolbibliothek hole. Die anderen Symbole die mit in der Kette hängen haben entweder undefiniert oder "-" in der Potentialdefinition. Klappt ja auch ohne das selbst gezeichnete Symbol. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist grob behoben. In der Logik, das hatte ich wohl übersehen, wird in dem Symbol das Potential von Minus an Plus weiter geleitet. Also ein Fehler in dem selbst erstelltem Symbol. Warum dies nicht geschieht wenn man eine einzelne Klemme an den Sensor anschließt liegt wundert mich nun etwas... aber gut... Heißt, ich muss die Logik des Symbols ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SebastianNO
Das war eigentlich der Fehler. Etwas anderes.... Hast Du Dir Gedanken gemacht anstatt die Symbole, lieber Symbolmakros dazu zu benützten. Es hat den Vorteil (falls notwendig) das du das Projekt weitergeben kannst, ohne deine Symbolbibliothek mitliefern zu müssen. Einfach noch so ein Gedanke.... Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
