 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: N-Ader doppelt belegt (2959 / mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit 230V/DC Kabel, bzw. mit dem Potential der Adern. Im Moment sieht es so aus N / N / PE Es soll aber natürlich ein N gegen L getauscht werden: L / N / PE Leider kann ich das so nicht einstellen. Könnt Ihr mir evtl. Helfen? Zur Sicherheit habe ich ein Seitenmakro eingefüdt, dass das ganze Problem zeigt. Schonmal vielen Dank Christian
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 21. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CWolf am 21. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Mrz. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWolf
Hallo, ich verstehe nicht genau welches Problem du meinst. Bei dem -G1 würde ich dem zusätzlichen PE- Anschluss noch das BMK mit geben, wie bei den zusätzlichen - und +. Generell würde ich mit Gerätekästen arbeiten, wenn das Bauteil nicht per Symbol genutzt werden kann ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem verbirgt sich in den Kabeln W1-W3. Diese Kabel haben zwei N-Leitungen aber keine L-Leitung. Ich habe schon mit Potentialdefinitionspunkten, direkter Einstellung an den Klemmen, usw. versucht, den Kabeln ein L zu verpassen... leider ohne Erfolg. Ich verstehe nicht, wo ePlan sich das Potential für die Kabel besorgt... mit ist jedenfalls kein falsches Potential (an Klemmen, oder Geräten) aufgefallen. Wo könnte sich das den sonst "Verstecken"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWolf
erstellt am: 21. Mrz. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich einen einfachen Weg, diesen Fehler zu vermeiden, oder wenigstens schnell zu finden? Über den Prüflauf habe ich ja nur angezeigt bekommen, dass ich eine doppelte Ader habe, aber nicht, von wo der Fehler kommt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWolf
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Mrz. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
