  zw1 Projekt in Education Version 2.5 wiederherstellen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zw1 Projekt in Education Version 2.5 wiederherstellen (1638 / mal gelesen)
justbql
Sehen Sie sich das Profil von justbql an!   Senden Sie eine Private Message an justbql  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justbql
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Version 2.5 64bit. Ich erhalte immer diese Fehlermeldung "Daten wurden in einem anderen Format erzeugt und können daher nicht geöffnet werden", wenn ich die mit einer Vollizenz erstellte Sicherung (*.zw1) importieren will. Liegt das an meiner Eduaction Version? 64bit? Oder der Datenbank ( Access 64 oder 32bit)? Die Fehlermeldung selber ist nicht sehr aussagekräftig!
Viele Dank
Volker
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 21. Mrz. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für justbql 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Projekt kein Projekt ist das mit der Eduacation erstellt wurde, wirst du es mit der Eduacation auch nicht öffnen können.
