 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Querverweise zwischen EPlan und Fluid erstellen (3817 / mal gelesen)
p8nerd Mitglied Industriemeister Elektrotechnik
 Beiträge: 26 Registriert: 03.06.2015 EPLAN Electric Plattform 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem. Ich möchte gerne einen Querverweis zwischen meinem Ventil im Elektroplan und meinem Ventil im Fluidplan herstellen. Ich habe mich schon durch das Forum gewühlt aber alle Versuche haben nichts geholfen. Ich habe ein Bild vom Beispielplan, so wie ich es gerne hätte, und von meinem Plan angefügt. (Ich möchte gerne den grünen Verweis herstellen) Vielen Dank schonmal für alle Antworten ------------------ EPLAN Electric P8 2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3036 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 21. Mrz. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
Also dein BMK im Stromlaufplan muss die gleiche Bezeichnung haben wie im Fluid-Plan. Hast du am "gelben" Bauteil das BMK eingegeben ? Das ist die elektrische Spule des Ventils im Fluidplan und diese Bezeichnung muss auch so im Stromlaufplan stehen mit kompletter Struktur (AKZ + OKZ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5640 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Mrz. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
Moin, wie django sagt muss das BMK mit AKZ und OKZ passen, am besten im Betriebsmittelnavi die Angaben für vollständiges BMK vergleichen. Dann noch wichtig die Anschlußbezeichnungen müssen gleich sein und die Funktionsdefinition. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 564 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2016 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8nerd
Cheers, ist dein Projekt auch so eingestellt, dass zwischen allpolig und fluid Querverweise erzeugt werden? [Projekte -> *Projektname* -> Querverweise / Kontaktspiegel -> Anzeige] bei mir gibt´s da zwar kein Fluid, könnte aber daren liegen damit ich die Lizenz net hab ;-) Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Mrz. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
