  Wie ein 3D-Objekt (Step-Datei) im Bauraum um beliebige Achse drehen?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie ein 3D-Objekt (Step-Datei) im Bauraum um beliebige Achse drehen? (5133 / mal gelesen)
BayerWaldWichtel
Sehen Sie sich das Profil von BayerWaldWichtel an!   Senden Sie eine Private Message an BayerWaldWichtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BayerWaldWichtel
erstellt am: 17. Mrz. 2016 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich würde gerne ein Importiertes-Step-File im 3D-Bauraum (EPLAN Electric P8 2.5 HF1) um eine beliebige Achse drehen. Leider dreht sich das Bauteil mit der Tastenkombination STRG+SHIFT+R nur immer um eine feste Achse, so dass ich das Bauteil nicht senkrecht hinstellen kann. Anbei die Grafik, wie ich es gerne haben will.
Gibt es da Tricks? Oder andere Vorgehensweisen?
Danke im Voraus, BayerWaldWichtel.
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 17. Mrz. 2016 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayerWaldWichtel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit "Drehen um Achse" nach der Platzierung?
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 17. Mrz. 2016 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayerWaldWichtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Einbaufläche definiert? Dadurch musst du es ja nicht mehr drehen.
BayerWaldWichtel
erstellt am: 18. Mrz. 2016 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl "Drehen um Achse" funktioniert schonmal sehr gut. Allerdings kippt das Bauteil sofort wieder um, wenn ich es auf die Montageplatte setze. Siehe angeängte Grafik.
"Einbaufläche definieren" funktioniert leider nicht, weil sich keine einzige der Oberflächen des STEP-Modells anklicken lässt...
BayerWaldWichtel.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayerWaldWichtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Die Einbaufläche kann nur in Projekten vom Typ "Makroprojekt" definiert werden. Könnte es evtl auch daran liegen?
Denn augenscheinlich sieht das Makro schon so aus als biete es genug Angriffsflächen ...
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
erstellt am: 18. Mrz. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayerWaldWichtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
wenn du dein Projekt auf Makroprojekt umstellst kannst du nach dem Import der Step Datei eine Einbaufläche definieren.
Danach kannst du das Makro aus diesem Bauraum exportieren und in jedem normalen Projekt verwenden und die Ausrichtung wird durch die Einbaufläche definiert.
viele grüße
px
BayerWaldWichtel
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß jetzt woran es lag. Ich habe zunächst eine STEP-Datei in den 3D-Bauraum importiert, anschließend mit STRG-X ausgeschnitten und mit STRG+V in einen anderen 3D-Bauraum eingefügt. Von dem Moment an konnte man keine Einbaufläche mehr definieren. Definiert man zuerst die Einbaufläche, und kopiert erst dann das Modell in einen anderen 3D-Bauraum, funktioniert es. Allerdings bleibt dann die Einbaufläche dauerhaft sichtbar und kann nicht mehr ausgeblendet werden...
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 23. Mrz. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayerWaldWichtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... das ist irgendwie komisch und ich kann das Verhalten so nicht bestätigen.
Eins ist aber tatsache:
in Projekten vom Typ "Makroprojekt" sieht man die Einbaufläche (sofern vorhanden/definiert) immer, in Projekten vom Typ "Schaltplan" nie (hier kann man ise ja auch nicht definieren)...
Kann ja sein, dass es an der Version liegt, glaub ich aber fast nicht
Grüßen
