  Mechanische PE Verbindungen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanische PE Verbindungen (2331 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
folgende Problematik habe ich.
Ist jetzt ein "minimalbeispiel"
PE Klemmen -> Montageplatte
Montageplatte -> Winkel -> EMV Verschraubung
Montageplatte -> Gehäuse
Ich wollte das evtl über Potentialanschlüsse lösen oder gibt es eine saubere Lösung?
Problem habe ich z.b. bei einer geschirmten Motorleitung, welche über einen Winkel eine PE Verbindung herstellt. Oder ein Kabel, welches auf das Gehäuse von einem Servoverstärker über eine Schirmklemme gelegt wird.
LG Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich halte es so. Im Schaltplan sind nur elektrische Verbindungen, also Drahtverbindung und Kabel. Rein mechanische Verbindungen sind nicht relevant (warum auch). Die mechanischen Verbindung (z.B. PE-Klemme --> Montageplatte) ist egal. Die elektrische Verbindung PE-Klemme zu Montageplatte (muß ja gemacht werden), wird auch im Schaltplan dargestellt. Wichtig ist das alle elektrischen Verbindungen im Schaltplan dargestellt sind damit auch alle Auswertungen (z.B. Verdrahtungsliste) auch funktionieren.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir lösen das meiste mit sammelschienenanschlüssen
da gibt es dann eine eigene baugruppe (potentialausgleich) und da werden alle Verbindungen reingeschmissen
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
ThMue
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da muss ich mal die sammelschienenanschlüsse suchen gehen. hab ich schonmal gelesen.
@django
wir wollen diese darstellen, da solche Verbindungen auch grün mit Strichpunkt gezeigt werden können, dass sie eine PE Verbindung haben.
ist nur zur Nachprüfung damit alles eine PE Verbindung hat, wo sie nötig ist.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, soweit ich das in Eplan verstehe weis eine PE-Klemme (die auch als Funktion PE-Klemme definiert ist) ja das sie eine Verbindung zur Montageplatte hat und hat deshalb an allen Anschlüssen sowieso PE-Potential bzw. Rail Contact wo normalerweise die Brücken sind.
Mfg
