  UV mit Schienensystem mit LS, NH, NEOZED, DIAZED und Auswertung
Autor Thema:  UV mit Schienensystem mit LS, NH, NEOZED, DIAZED und Auswertung (1725 / mal gelesen)
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.9 & 2024
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 16. Mrz. 2016 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine bestehende Unterverteilung in EPLAN zeichnen und am Ende eine Sicherungsliste mit Kenndaten und Pfadfunktionstexten ausgeben.
Bei 1 oder 3-Phasigen LS-Automaten und den NH-Trennern klappt das auch wunderbar.
Bei den NEOZED und DIAZED-Sicherungen, die als Reitersicherungselement auf der Stromschiene montiert sind, ist auch alles gut, wenn da ein 3-Phasiger Verbraucher angeschlossen ist.
Ist jedoch an einer Phase Licht und an der zweiten Phase eine Steckdose und an der dritten Phase ein weiterer Verbraucher angeschlossen, habe ich ein Problem mit der Auswertung.
1 Sicherungshalter (z.B. Rittal SV 3418.010)  ->  1 BMK  ->  1 Pfadfunktionstext
Ich kann leider nicht einfach statt der Dreifach-Schmelzsicherung drei einzelne nehmen, da später die Artikelstückliste auch passen muss. Zudem dürfen beim Prüflauf auch keine Meldungen kommen, wie z.B. „Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden“.
(Dadurch fallen Unter-BMKs raus wie F3.1)
Habt ihr eine Idee, wie ich die unterschiedlichen Pfadfunktionstexte in die Auswertung bekommen kann?
Bin für Vorschläge offen...
Stefan
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
mettelfe
Sehen Sie sich das Profil von mettelfe an!   Senden Sie eine Private Message an mettelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mettelfe
-Core i7
-M2000M
-32GB RAM
-Windows 10
-EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan R 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an du arbeitest mit Pfadfunktionstexten.
Ich mache das Double Motor Modulen von Siemens so:
1 x sichtbarer Text unter dem jeweiligen Motor mir der Bezeichnung und
1 x unsichtbarer Pfadfunktionstext mit allen (bei dir 3) Bezeichnungen
ausgewertet wird so nur der unsichtbare Pfadfunktionstext.
MFG Andreas
