  Wie eigene 3D-Ansichten (Makros?) mit Grafikprogramm erstellen und in EPLAN import.?
Autor Thema:  Wie eigene 3D-Ansichten (Makros?) mit Grafikprogramm erstellen und in EPLAN import.? (3116 / mal gelesen)
BayerWaldWichtel
Sehen Sie sich das Profil von BayerWaldWichtel an!   Senden Sie eine Private Message an BayerWaldWichtel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BayerWaldWichtel
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich verwende EPLAN Electric P8 2.5 HF1.
Da ich im 3D-Bauraum nur viereckige Klötze anstatt schön modellierte 3D-Geräte sehe, würde ich gerne in einem CAD-Programm (FreeCAD, Sketchup, was auch immer) Modelle von Bauteilen erstellen, und diese dann in EPLAN importieren.
Wie gehe ich da in EPLAN vor?
Grüße,
Bayerwaldwichtel.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Mrz. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayerWaldWichtel 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
Auf das notwendigste heruntergebrochen:
Voraussetzung ist ein vorhandenes step-file was idealerweise nur ein Teil enthält (und kein Flächenmodell sein darf), die Teilefarbe sollte nicht weiß sein (in hinblick auf den Ausdruck der Modellansicht), die Flächenfarbe ist zwar egal, ich finds aber gut wenn die der Realität entspricht.
dann:
1. in einem Makroprojekt das Stepfile importieren (Bauraum -> importieren)
2. Wenn mehrere Teile dann hier vereinigen (Bearbeiten -> Grafik -> vereinigen)
3. Einbaufläche definieren und ausrichten (durch Einbaufläche drehen etc., nicht das Teil selbst drehen!)
4. das Makro (in seinen Eigenschaften) ggf. Klassifizieren so dass es zum Artikel passt
5. dem Bauraum einen (für deine Strukturen passenden) Makronamen
und die Variante / Version vergeben
6. Makro erzeugen (Dienstprogramme -> Makros erzeugen)
7. das erzegute Makro mit dem zugehörigen Artikel in der Datenbank verknüpfen.
Das ist wie gesagt das grundsätzliche Vorgehen hier bei uns - je nach Anforderung können (oder müssen) noch weitere Sachen gemacht werden (z.W. Anpasspunkt, Montageflächen /-punkte usw.) Das kann hier so pauschal nicht beanwortet werden.
Grüßen!
P.S. davon ausgehend, dass sich in Version 2.5 dahingehend nicht so viel geändert hat ;-)
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
BayerWaldWichtel
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
Das hat alles soweit schonmal sehr gut funktioniert. Ich habe in FreeCAD mal testweise ein Schütz modelliert und als STEP exportiert, dieses dann in EPLAN importiert.
Nur Punkt 7 macht mir noch Sorgen. Wie genau verknüpfe ich das erstellte Makro mit dem entsprechenden Artikel in der Datenbank?
Danke,
Bayerwaldwichtel
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BayerWaldWichtel 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Artikelverwaltung (brauchst natürlich Schreibrechte  ) wird das Makro im Reiter "Technische Daten" im Feld "Makro" hinterlegt.
Es gibt noch den Ansatz, dass man das 3D Makro von den anderen (allpolig / Übersicht etc.) getrennt verwaltet, dann konnte man das 3D Makro auch unter "Montagedaten" im Feld Grafikmakro hinterlegen. (weiß nicht ob das in 2.5 noch so heißt...)
Dies ist Firmenphilosophie - beides hat Vor- und Nachteile.
Je nach dem wo du das Makro dann hingespeichert hast (üblicherweise EPLAN_DATA\Makros\*Firmenkennung*\ usw holst du das von dort.
BayerWaldWichtel
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, danke.
