  Betriebsmittelliste nach excel exportieren
Autor Thema:  Betriebsmittelliste nach excel exportieren (4102 / mal gelesen)
Wheely
Sehen Sie sich das Profil von Wheely an!   Senden Sie eine Private Message an Wheely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wheely
Eplan Eletric P8 Professional
Version 2.9 SP1 Update 15
Buildnummer 15117
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sei gleich mal erwähnt das ich noch recht neu in P8 bin. Meine Firma hat erst dieses Jahr von 5.7 auf P8 umgestellt. Also bitte seit gnädig
Ich habe einen Schaltplan fertig und möchte jetzt gerne eine Bestelliste erzeugen in der alle Artikel stehen (in excel). Klappt auch alles prima. Habe unter Dienstprogramme/Auswertungen/beschriftung mir ein passendes Formular erstellt und alle Artikel in eine Excel Tabelle bekommen. Leider gibt es ein Problem. Ich kann den Punkt "Artikel eines Betriebsmittels zusammenfassen" nicht wegklicken. Habe hier im Forum schon gesucht und den Punkt in den Projekt Einstellungen auch gefunden und weggeklickt, aber das hilft nichts. Die Stückliste im Schaltplan passt jetzt, aber die Excel Liste will mir einfach nicht die Artikel auflösen.
Ein weiterer Punkt ist die Sortierung. Ich habe primär nach Montageort sortieren lassen. Der ist im Schaltplan einmal +A und einmal ohne. Aber die Liste schmeisst erst 50 artikel ohne Montageort aus, dann kommen 10 mit +A, dann wieder einige ohne Ort.... Irgendwie werde ich da nicht schlau draus.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Mrz. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wheely 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wheely und willkommen hier im Forum
Also erstmals sollte es Dir Bewusst werden das die Ausgabe der Betriebsmittel Liste im Eplan und die im Excel zwei unterschiedliche Auswertungen sind und deshalb auch Unterschiedlich sein können.
Der Zugriff der Daten erfolgt natürlich aus deinem Eplan Projekt. Nur war du dargestellt haben willst von deinem Projekt und wie, das wird separat eingestellt.
Die Excel Liste ist eine Beschriftung (ursprünglich für Etiketten gedacht). Diese kann aber ja beliebig aussehen.
Wenn Du bei deinem Fenster "Beschriftungen Ausgeben" bist. Hat es da neben dem Feld in dem jetzt wahrscheinlich "Betriebsmittelliste" steht, ein 3-Punkte Button.
Diesen mal anklicken.
Dann bist Du in der Beschriftungsvorlage. Hier kannst Du Dir eine neue Anlegen, die Bestehende Kopieren (was ich erstmals empfehlen würde) oder eine Löschen.
In den Reitern siehst Du was für Felder aus deinem Projekt ausgegeben werden. Diese kannst Du Tauschen oder neuen hinzufügen.
Ist das mal soweit gemacht, muss die Excel Vorlage ebenfalls auf deine Felder angepasst werden. Welche Vorlag Du benützt findest Du im Reiter "Datei". Da werden Etiketten Felder mit ### Markiert und der Reihe nach aufgefüllt. Die Felder vom Kopfbereich haben H###.
Nun würde ich mal sagen das Du Dich da mal versuchst und bei bedarf nochmals meldest.
Viel Spass
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
