  Beschriftung Artikelstückliste Menge 0
Autor Thema:  Beschriftung Artikelstückliste Menge 0 (2633 / mal gelesen)
superwillm
Sehen Sie sich das Profil von superwillm an!   Senden Sie eine Private Message an superwillm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superwillm
Eplan P8 2.4
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einen Beschriftungs-Export "Artikelstückliste" nach Exel. Funktioniert klasse, lediglich bei der Spalte Menge schleicht sich bei vielen Zeilen die Menge 0, anstelle 1 ein. Die Stückliste in EPLAN stimmt jedoch. Für die Menge habe ich das Symbol P22122 (Menge/Verpackung) genommen. Hat jemand eine Idee?
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superwillm 10 Unities + Antwort hilfreich
ist falsch, du mußt "Artikelreferenz (Stückzahl/Menge) P20482" nehmen.
grüße
FrankS
superwillm
Eplan P8 2.4
erstellt am: 11. Mrz. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Note 1A, super danke und schönes Wochenende!!!
