  Probleme mit Artikeldaten
Autor Thema:  Probleme mit Artikeldaten (3167 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe schon in den Hilfethemen gesucht, aber in den 43 Themen zu "Artikeldaten" nicht das richtige Problem gefunden.
Voraussetzung: ein Projekt ist ok in Bezug auf die Artikeldaten.
Wenn man später dann wieder in das Projekt geht, fehlen Einträge, die sich aus den Artikeldaten ergeben. Also z.B. Farben oder die Darstellung der Artikelnummer.
Geht man auf das entsprechende Bauteil, fehlen bei dem entsprechenden Artikel ALLE Informationen auf der rechten Seite. (siehe Bild)
(Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt:
Geht man nach "Aktuelles Projekt abgleichen", sieht man, dass die meisten eingelagerten Artikel Artikel MEHRFACH vorkommen. (siehe Bild))
Wir haben rausgefunden, dass anscheinend beim Artikelabgleich diese eingelagerten Verknüpfungen zum Artikel 'geleert' werden.
Wir können z.B. (manchmal) beim geöffneten Stücklisten-NV zugucken, wie Artikelnummern "zerstört" werden, wenn man "Aktuelles Projekt aktualisieren" durchführt.
Der Support "erkennt das Problem" (immerhin!) - kann aber nicht nachvollziehen wie das passiert.
wir sollen zunächst die Eplan unabhängigen Komponenten prüfen... Black Peter Game.
Kennt jemand das Problem, und hat vielleicht eine Lösung gefunden?
Momentan müssen wir alle Projekte ständig überprüfen, wenn wir drucken wollen, oder z.B. eine Stückliste erstellen müssen, etc.
Kurzfristig reparieren kann man diese kaputten Artikel einfach, indem man ihn über "Artikel tauschen" erneut anwählt. Das ist nicht das Problem!
Wir benutzen SQL EXPRESS 12.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 11. Mrz. 2016 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sieht im ersten bild so aus als hätte eplan keinen zugriff auf die Artikel db.
zum zweiten bild folgende Idee:
probiert mal bei so einem projekt aus, dass ihr die Artikelauswahl auf projektspezifisch umstellt, lasst euch die part.mdb im projekt erstellen, stellt die arikelauswahl wieder auf benutzersoezifisch um mit der part.mdb des projektes als Artikel-db.
dann evtl. mal schauen was beim komprimieren passiert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Zum ersten Bild hätte ich noch sagen müssen, dass das nur bei etwa 5% der Artikel so aussieht. Alle anderen sind ok. Also auch wenn ein Bauteil mehrere Artikelnummern hat, ist es nicht einheitlich.
Ich habe Deinen anderen Vorschlag mal getestet, aber das bringt auch keinen Erfolg.
Und das Komprimieren bringt nur etwas, wenn man alle Schaltplanseiten vorher vorübergehend 'auslagert'.
Aber ich wusste gar nicht, wie man eine part.mdb erzeugen kann.  :-)
Danke!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte sehr,
kein Problem. damit kann man dann auch alte Projekte artikelmässig wieder überarbeiten ohne dass man sich den Istzustand (also wie gebaut) zerschiesst.
funktioniert aber nur solange man mit access-dbs arbeitet.
hanbs grad mit 2.5 und SQL-db ohne 64 bit Office getestet und eplan hat mich angespuckt (also es funktioniert nicht).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 14. Mrz. 2016 editiert.]
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte sehr,
Ah! Dann habt ihr das also auch, dass eine Änderungen in der Artikel-DB ev.den "Istzustand zerschiesst". Gute Beschreibung!
Aber Tschüss Access Part.mdb - ...wie gewonnen, so zerronnen...  ;-)
