 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Plan Rückwärts konvertieren (1391 / mal gelesen)
schmic Mitglied E-Meister
 Beiträge: 47 Registriert: 30.07.2008 Eplan P8 2.2.5 Professional
erstellt am: 10. Mrz. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe Eplan P8 2.2.5 und damit Projekt angelegt und bearbeitet. jetzt hätte der Kunde das Projekt gern in Version 1.9 HF1 oder gar in eplan 5. kann man da was machen? gruß ------------------ Gestern standen wir am Abgrund! Heute sind wir einen Schritt weiter?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 10. Mrz. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmic
Hallo, nach EPLAN 5 geht gar nicht. Nach 1.9 eventuell alle gezeichneten Seiten als Seitenmakro ausgeben und unter 1.9 Seitenmakro einfügen. Dabei werden alle nach der Version 1.9 entstandenen Änderungen am Datenmodell verloren gehen. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Mrz. 2016 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmic
Ist zwar schon länger her, aber wir haben das schon mal mit "Exportieren > Importieren" gemacht. Von 2.2 nach 1.9 sollte noch gehen. Bei höheren Versionen haben sich auch einige Symbole und ID's geändert. Das Projekt dann trotz 1.9 mit den aktuellen Stammdaten vervollständigen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmic
Ich habe das vor kurzem von der 2.4 auf die 2.2 machen müssen. Habe das über Seitenmakro probiert und sollte anschließend an dem Plan noch etliche Änderungen vornehmen. Fazit: Ich hatte nur Probleme danach mit dem Projekt. Seiten wurden nicht mehr angezeigt und Datenbankfehler ploppten auf. Mein persönliches Fazit danach: Niemals wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
