  Seiteneigenschaften kopieren / übertragen
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneigenschaften kopieren / übertragen (2547 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht ob ich gerade blind bin. Suche aber die Möglichkeit Seiteneigenschaften von einer Seite auf eine andere zu übertragen.
Im Grunde geht es hier nur im die Benutzerdefiniertenfelder 1-100, die ich übertagen möchte.
Gruß Robert
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere dir die Eigenschaften in der Eigenschaftstabelle der Seite.
Danach markierst du dir die Seiten, im Seiten Navi, und fügst die Eigenschaften dort ein
mfg Markus
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das würde sicher gehen. Ist aber die umständliche Variante ...
Suche bzw. hoffe es gibt etwas wie bei Format kopieren / Format zuweisen. Evtl. Script oder Toolbar-Befehl.
Das Problem ist, dass jede Seite ihre eigenen Angaben hat, da unser Kunde die Felder als Revisionsverwaltung nutzt.
Wir passen die Zeichnungen jedoch für unsere Fertigung an. D.h. wenn jetzt Änderungen Seitens Kunde kommen, die auf der Seite sind, tauschen wir nicht die komplette Seite aus sondern zeichnen die Änderung ein. Das sind meistens nur kleinigkeiten.
Es ist also leichter und schneller die Sachen selbst einzuzeichnen als die Zeichnung für die Fertigung neu zu bearbeiten. Daher sind wir gezwungen die Seiteneigenschaften zu kopieren.
zwei Bilder im Anhang.
Gruß Robert
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Mrz. 2016 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorausgesetzt die Reihenfolge der Zusatzfelder der Seiten ist gleich:
Die Werte der Zeilen Zusatzfeld 1 bis n markieren > kopieren,
Eigenschaften der geänderten Seite öffnen > Zelle für Wert Zusatzfeld 1 markieren > einfügen.
Fast wie Format kopieren - Wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 10. Mrz. 2016 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt noch nicht ganz eure Arbeitsweise verstanden, jedoch denke ich das Ihr die Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten" euch mal anschuen solltet. Damit könnt Ihr die Seiteneigenschaften in Excel bearbeiten und so auch von einem Projekt in ein anderers kopieren.
grüße
FrankS
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle und danke für die Anregungen
Leider ist das alles noch zu umständlich "meiner Ansicht nach"
Ich möchte doch nur von einem Blatt die Seiteneigenschaften auf das andere kopieren.
Die Problematik dabei ist, dass es täglich vorkommt und jedes Mal
die Seite Eigenschaften öffnen/markieren/kopieren/schließen
neue Seite Eigenschaften öffnen/markieren/einfügen/schließen
  dauert mir einfach zu lange
Extern bearbeiten würde nur infrage kommen, wenn man das ganze sammeln würde und in einem Schritt durchführt, für mehrere Seiten z.B einmal die Woche.
Falls noch jemand eine Idee hat, her damit
Ansonsten schönes WE
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 11. Mrz. 2016 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Mrz. 2016 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also grundsätzlich könnte man sowas schon per Script machen,
aber das müsste einstellbar nach den gewünschten Eigenschaften
realisiert werden, und ob hier jemand sowas einfach mal kostenlos schreibt....
Unabhängig davon würden mir 2 alternative Wege einfallen, die u.U.
die aktuellen Zeitaufwände geringfügig reduziert.
Variante A)
Die Seiteneigenschaften der gewünschten Quellseite öffnen,
die Zellen markieren deren Werte über 'RMT > Kopieren' in die Zwischenablage holen.
Dann die Zielseite(n)Eigenschaften öffnen, eine beliebige (!) Zelle markieren,
und dann per 'RMT > Eigenschaften / Werte einfügen' wählen.
Vorteil: an den Zielseiten müssen nicht wieder die genau gleiche Zellen
in der identischen Reihenfolge markiert werden.
Variante B)
Stelle den Seitennavigator in die Listenansicht und dort über
RMT > Darstellung konfigurieren die erforderlichen Spalten hinzufügen
(evtl. in einer optimalen Spaltenreihenfolge).
Vorteil: es können relativ einfach mehrere Werte auf viele Seiten übertragen werden,
das ständige Öffnen / Schließen verschiedener Seiteneigenschaften entfällt.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 14. Mrz. 2016 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.Robert:
...Leider ist das alles noch zu umständlich "meiner Ansicht nach"
Hallo Robert,
stimmt, ist alles zu umständlich - dafür hat ja EPlan die Revisionsverwaltung
HOC
