  Artikelstückliste zweisprachig
Autor Thema:  Artikelstückliste zweisprachig (1413 / mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein Projekt in Englisch/Polnisch möchte ich,dass die Bezeichnung
des Artikels in jeder Zeile der Artikelstückliste zweisprachig untereinander dargestellt wird.
Alle anderen Platzhaltertexte in der Zeile, wie z.B BMK, Stückzahl, Typnummer etc. sollen nur einsprachig dargestellt werden.
Das Problem erkennt man bei dem von mir hochgeladenen Bild.
Der Zeilenabstand der einsprachigen BMK müsste vergrößert werden, damit der zweisprachige Text der Artikelbezeichnung sich nicht mit dem Text der folgenden Zeile überschneidet.
Bild zwei zeigt die Eigenschaft der einsprachigen Platzhaltertexte ,
Bild drei zeigt die Eigenschaft des englisch/ polnischen Platzhaltertextes im Artikelstücklistenformular.
Kann mir jemand sagen , wie ich den Zeilenabstand der einsprachigen Sondertexte vergrößern kann ?
Die EPLAN Version ist die 2.2
Vielen Dank für Antworten.
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 07. Mrz. 2016 editiert.]
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt in den Formulareigenschaften die Zeilenhöhe und damit auch die Zeilenanzahl anpassen.
grüße
FrankS
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office
AutoCAD
EPLAN 5.70-2.9
Plattform-2025
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es. Vielen Dank
