  Kabel beidseitig darstellen
Autor Thema:  Kabel beidseitig darstellen (2286 / mal gelesen)
FSSWITZ
Sehen Sie sich das Profil von FSSWITZ an!   Senden Sie eine Private Message an FSSWITZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FSSWITZ
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein Kabel an beiden Enden zeichnen ohne dass es in der Kabelauswertung Fehler gibt. Im Augenblick wird mir dieses doppelt in der Auswertung angezeigt. Das BMK ist logischerweise immer identisch. Wie kann ich das realisieren?
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 04. Mrz. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSSWITZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst pro BMK nur eine Kabeldefinition als Hauptfunktion verwenden. Also einfach den Haken bei der zweiten Kabeldefinition entfernen und schon sollte es fehlerfrei laufen. Ansonsten müsstest du mal ein Bild aus dem Kabelnavigatpr hochladen
Andreas
FSSWITZ
erstellt am: 04. Mrz. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir, soweit OK und es funktioniert.
Lediglich beim Meldungsprüflauf wird ein Hinweis ausgegeben dass die Verbindungsdefinition doppelt belegt ist.
Glücklicherweise kann man diese Meldung ja deaktivieren :-)
[Diese Nachricht wurde von FSSWITZ am 04. Mrz. 2016 editiert.]
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 04. Mrz. 2016 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FSSWITZ 10 Unities + Antwort hilfreich
