  Artikel DB nach fehlenden Makros durchsuchen
Autor Thema:  Artikel DB nach fehlenden Makros durchsuchen (1066 / mal gelesen)
ahaimerl
Electronics Technician
Sehen Sie sich das Profil von ahaimerl an!   Senden Sie eine Private Message an ahaimerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahaimerl
EPLAN P8 2.3 HF1 Build: 7451
Classroom License
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vor unseren Makro Ordner etwas aufzuraeumen und zu sortieren.
Dabei wird es dazu kommen dass manche Links zu den Makros in der ArtikelDB nicht mehr stimmen.
Gibt es eine moeglichkeit die DB gezielt nach solchen defekten (oder gaenzlich fehlenden) Links zu durchsuchen?
Gruss, Andreas
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaimerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ahaimerl:
Gruss, Andreas
Den Drang hatte ich auch schon mal.  ;-)
Aber dann kann man ständig nacharbeiten, weil ja die Verzeichnisse vom Data Portal Download abhängig sind.
Also ich lasse es jetzt doch so wie es von dort kommt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man nach defekten Links suchen kann, höchstens nach leeren Einträgen.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaimerl 10 Unities + Antwort hilfreich
ist gibt jetzt Prüfläufe dafür.
ahaimerl
Classroom License
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ElektroKlaus:
Na das klingt doch super.. aber wo finde ich die?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahaimerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind mit EPLAN 2.4 hinzugekommen.
Bist du noch auf 2.3? Dann würde ich testweise einfach mal deine Artikeldatenbank per XML in 2.4 spielen und dort prüfen und in 2.3 ändern.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
ahaimerl
Classroom License
erstellt am: 03. Mrz. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sind noch auf 2.3
Da muss ich mich mal schlau machen ob wir fuer 2.4 ueberhaupt Lizenzen haben.
Danke fuer die Antwort!
