  EPLAN Pro Panel V2.5 - Bohrung/Gewindebohrung
Autor Thema:  EPLAN Pro Panel V2.5 - Bohrung/Gewindebohrung (1399 / mal gelesen)
MAMÜ23
Projektleiter - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von MAMÜ23 an!   Senden Sie eine Private Message an MAMÜ23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAMÜ23
erstellt am: 29. Feb. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche, wie ich einfach und schnell zwischen Gewindebohrungen und normalen Bohrungen umschalten kann.
Ich habe ein Makro für z.B. eine Kabelverschraubung.
Je nach dem was für ein Gehäuse ich habe(Kunststoff oder Aluminium), benötige ich entweder eine Bohrung oder eine Gewindebohrung.
Habe ich hier eine schnelle Möglichkeit umzuschalten?
Danke schon mal.
MAMÜ23
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Feb. 2016 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMÜ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen!
Sicher geht das ^^
einfach beide Varianten in der Artikeldatenbank am Artikel hinterlegen, dann fragt Eplan beim Absetzen welche der beiden Bohrungen verwendet werden soll.
Dies kann am (platzierten) Artikel auch nachträglich geändert werden.
Grüßen.
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
MAMÜ23
erstellt am: 29. Feb. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank!
