  beschriftung filter löschen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  beschriftung filter löschen (1383 / mal gelesen)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Feb. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Version 2.2
unter Dienstprogramme gibt es die Möglichkeit Beschriftungen auszugeben.
bei den verschiedenen Beschriftungen kann man filtereinstellungen machen.
diese filtereinstellungen sind gespeichert. man kann neue anlegen, existierende kopieren, einzelne löschen usw.
meine frage: gibt es eine Möglichkeit mehrere filtereinstellungen in einem vorgang zu löschen oder muss ich wirklich jede Einstellung einzeln löschen?
weiß jemand wo die gespeichert sind?
user Einstellungen hab ich schon ins XML exportiert, dort tauchen die Einstellungen nicht auf.
wenn man die gesamten user Einstellungen exportiert dann scheinen die filter auf, jetzt muss ich nur mehr einen vernünftigen weg finden sie aus der XML-Datei zu löschen.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 26. Feb. 2016 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 26. Feb. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn genau dein Ziel?
"Nur" die Filter rauszulöschen?
Oder willst du diese manipulieren und setzen?
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Feb. 2016 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin beeindruckt eine antwort vom Scripting Gott, echt tolle Sachen in deinem buch und auf deiner seite.
aber nun zurück zur frage:
ich lass mir per script eine menge filter erstellen die ich mit dem script importiere damit ich auf diesen filtern bezogene artikelstücklisten automatisiert ausgeben kann.
dadurch sammeln sich eine menge filter an welche evtl. nie mehr benötigt werden.
im konkreten fall sind es ein filter pro einbauort. manche kunden von uns haben aber ganz spezielle ortsbezeichnungen.
ich hab mir schon die benutzereinstellungen exportiert, trau mich aber nicht die im Editor zu ändern und wieder zu importieren.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
F.S.
2025 Prof.
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad_hans 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht das wenn du einen Filter in einer XML Datei entfernst und diese XML Datei dann wieder importiertst dadurch der Filter in den Benutzereinstellungen gelöscht wird. Das wirst du anders lösen müssen.
grüße
FrankS
