  Seitennamen ändern !
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitennamen ändern ! (2787 / mal gelesen)
lin23
Elektrotechnikerm.
Sehen Sie sich das Profil von lin23 an!   Senden Sie eine Private Message an lin23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lin23
EPlan P8 V2.5
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Wie kann man nach dem kopieren eines Blattes den Seitennammen auch mit ändern?
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin23 10 Unities + Antwort hilfreich
den Seitennamen kannst du beim kopieren direkt ändern. Was sich dabei nicht ändern lässt, ist die Seitenbeschreibung.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 26. Feb. 2016 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lin23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lin23,
ist auch schon länger ein Wunsch von mir - wurde aber nie erfüllt
Beim Kopieren einer Seite möchte ich im gleichen Fenster die Seitenbeschreibung überarbeiten können.
Jetzt ändere ich meist nachträglich im Seitennavigator (tabelarische Bearbeitung) viele Seiten auf einmal.
Leider hat auch diese Methode einen Bug, bei Verwendung der Maus öffnet sich immer ein zusätzliches Fenster
HOC
