  Kabelübersicht mit Anzeige formatierter Eigenschaften weiter auswerten
Autor Thema:  Kabelübersicht mit Anzeige formatierter Eigenschaften weiter auswerten (1794 / mal gelesen)
ChrisEplan
Elektrokonstrukteur (E-Planer ;-))
Sehen Sie sich das Profil von ChrisEplan an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisEplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen. Ich bin neu hier, denn ich habe mit einem Problem zu kämpfen:
Ich habe ein statisches Formular einer Kabelübersicht, wo ich einen Platzhaltertext nach Kundenwunsch formatiert habe (Eigenschaften formatiert). Die Auswertung klappt auch super, doch jetzt müssen diese gefüllten Platzhaltertexte in Zellen einer Excel-Tabelle (zum Druck der Kabelbeschriftungsschilder). Da dieser Platzhaltertext kein "Standard"-Feld, sondern ein zusammengebauter Text ist (Eigenschaften formatiert), weiß ich nicht, wie ich diese gefüllten Platzhaltertexte aus dem ausgewerteten Formular bekomme.
Das Format habe ich im Platzhaltertext eingetragen (Screenshots anbei):
[10005<20013,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][SP][20031<1220,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]-[20030<1620,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20030<1220, 0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1,0>]/[10005<20014,0,2,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]_[10005<20015,0,0,0,0,1,0,1,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
Hat jemand Erfahrung damit? Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Feb. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es doch über die Beschriftungen. Dort kannst du auch das Format Text (.txt) verwenden und dort die Eigenschaften dann genauso zusammensetzen inkl. der Trennzeichen die du benötigst.
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Shrek77:
Hallo Shrek77. Danke erstmal für die rasche Antwort.
Ich habe in der formatierten Eigenschaft aber noch Einstellungen eingepflegt, die ich mit der Beschriftung nicht abdecken kann. Schau dir mal bitte im Anhang die einzelnen Anzeigeformate der Eigenschaften an(z.B. unterdrücken wenn leere Eigenschaft oder wenn der Zähler einstellig ist die 0 für zweistellig auffüllen). Die Ausgabe über Beschriftung kann wohl nicht die gleichen Daten verarbeiten, wie ein Formular?!
Wie die Textdatei im Moment aussieht habe ich auch angehängt.
Ich kann nicht glauben, dass E-Plan diese Daten nicht auf einfachere Weise ausgeben kann
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... und noch den Unterzähler im Anhang. Dieser soll mit dem Trennzeichen "_" ausgeblendet werden, wenn er keinen Wert hat.
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisEplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Formatier dir doch eine Blockeigenschaft für die Geschichte mit dem Zähler. Die kannst du am Projekt einstellen und dann an allen Kabeln verwenden.
So das du die Einbauorte dann von Quelle und Ziel normal als Eigenschaften verwendest und zusätzlich die Blockeigenschaft in der Beschriftung.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
ChrisEplan
Eplan P8 V2.4.4
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey                       wie genial ist das denn!! Genau was ich gebraucht habe! Danke Shrek77
[Diese Nachricht wurde von ChrisEplan am 25. Feb. 2016 editiert.]
