  Datenbankfehler bei Prüflauf
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbankfehler bei Prüflauf (2817 / mal gelesen)
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
wollt grad nen Prüflauf durchführen. Dann hat sich Eplan aufgehängt. Neu gestartet, Projekt überprüft und korrigiert.
Dann auf Prüflauf und auf den ... Button bei der Auswahl der Einstellungen um was einzustellen. Das ist aber leer. und sobald ich irgendwo hin klicke hängt sich Eplan wieder auf. Also nochmal neu gestartet, Projekt überprüft und korrigiert, und mal direkt nen Standard Durchlauf gemacht. Dann kam die Fehlermeldung:
"Ein  oder Mehrere fehlende Eintragungen in der Datenbank"
Hab das Projekt auch mal Reorganisiert. Keine Verbesserung.
Hat jmd Rat?
gruß Gregor
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Projektverwaltung öffnen ?
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 23. Feb. 2016 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gremel:
.. grad nen Prüflauf durchführen. Dann hat sich Eplan aufgehängt....
Hallo Gregor,
du hast sicher zu viele Fehler oder einen Kurzschluss gezeichnet
-> Verhalten ist mir unbekannt, wenn nichts anderes hilft,
dann Projekt kopieren (nur Projektdaten) und anschließend alle Seiten reinkopieren
HOC
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 24. Feb. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gremel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist auch dein ePlan kaputt, funktioniert das denn mit anderen Projekten?
ansonsten mal Zurücksetzten [^]+[Strg] - configure  - (dann Diagnose Dialog schließen & ePlan schließen) -
im neuen Fenster auf Command line options - /Setup
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Feb. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ nairolf: Projektverwaltung besitze ich leider net :-(
@ HOC: Projekt habe ich kopiert und dann die Seiten wieder eingefügt...immer noch selber Fehler
@Marco: es funktioniert bei anderen Projekten
Gremel
Hardwareplaner
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 26. Feb. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab jetzt ein komplett neues Projekt angelegt und die Seiten rein kopiert, funktioniert wieder alles....
Danke an alle.
Gruß Gregor
