  Materialübertrag von Schaltplan in Aufbauplan
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialübertrag von Schaltplan in Aufbauplan (2815 / mal gelesen)
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
ich schaffe bei meinen Plänen nach dem Maximalprojektprinzip.
Wenn ich im Schaltplan Modifizierungen durchführe, mache ich die natürlich auch gleich im Aufbauplan.
Bei meinen Kollegen die aus einer uralten ELCAD-Welt kommen will das einfach nicht in die Birne, dass man so etwas in beidem zu machen hat...
Drum meine Frage, gibt es eine Funktion oder ein Script, dass mir den Aufbauplan aus dem Schaltplan mit Artikeln "überschreibt"?
Betriebsmittelkennzeichen bleiben ja alle gleich, nur is der Motorschutzschalter z.B. eine Nummer größer/kleiner.
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 23. Feb. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht so:
Projekt im Seitennavigator markieren
Dienstprogramme --> Auswertungen --> Aktualisieren
danach sollten alle Auswertungen wieder auf dem aktuellen Stand sein
Problem: ändert sich die Größe des Bauteils, wird das in der Aufbauzeichnung nicht geändert!
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn der Artikel nicht übergreifend geändert wird,
und eben nur im Schaltplan, dann bleibt die Artikelnummer
im 2D-Schaltschrankaufbau erst mal unverändert, nur ein Prüflauf
"0012009 Der Artikel der Artikelplatzierung ist an der Hauptfunktion nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden." weist darauf hin.
Ein Abgleich dieser Artikelnummer im Nachgang ist mir nicht bekannt,
der umgekehrte Weg würde aus dem 2D-Aufbaunavi über "Hauptbauteile aktualisieren" gehen.
Die vorhandenen Abgleichfunktionen aus dem Dienstprogramme-Menü, scheinen keinen Effekt auf die Artikelnummern der 2D-Aufbauplatzierungen zu haben.
Wenn eine Artikelnummer verändert wird, obwohl das Objekt schon im Aufbau existiert, so muss das einfach übergreifend gemacht werden.
Sind keine Makros im Einsatz, sondern nur die Artikelplatzierungskästen, kann man danach "Artikelabmessungen aktualisieren" und ggf. den Aufbau noch "zurechtrutschen"....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 26. Feb. 2016 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sachsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sachsi:
..will das einfach nicht in die Birne, dass man so etwas in beidem zu machen hat...
Hallo Tobias,
finde ich auch sehr ungünstig gelöst diese doppelte Artikelnummern-Vergabe
Ich habe immer zuerst einen Stromlaufplan, aus diesem entsteht dann der Aufbauplan
passiert immer wieder, dass nicht übergreifend geändert wird und der alte Artikel bleibt zusätzlich in der Stückliste
z.B. bei tabellarischer Bearbeitung
war bei Eplan 5 auch nicht notwendig die Artikelnummer doppelt zu verwalten
-> P8 soll bei Hauptelement nachsehen welche Abmessungen bzw. Makros in der Datenbank gespeichert sind.
Ein 13A-Sicherungsautomat von Siemens hat bei mir die gleichen Abmessungen bzw. Makro wie der 16A-Sicherungsautomat
HOC
