  Potenzial über Geräteklemmen weiterleiten
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potenzial über Geräteklemmen weiterleiten (3728 / mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche nach einem Weg ein Potenzial über Geräteklemmen hinweg weiterzuleiten.
Ein an einer Eingangsklemme angelegtes Potenzial soll zur Weitergabe der im Potenzial definierten Aderfarbe an eine Abgangsklemme weitergeleitet werden.
Irgendjemand eine Idee?
PQ
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025 + alle Addons
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig verstehe ... musst du Geräteanschluss 2 seitig nehmen und dann logisch korrekt zeichnen und dann verbinden - dann wird es auch weitergeleitet.
bild wäre evtl auch ganz nett falls das nicht hilft?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Feb. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder 2-seitige Geräteanschlüsse verwenden, oder die speziellen
Symbole der Kategorie "Geräteanschluss, variabel" einsetzen,
und dort in der Logik halt nach Wunsch/Bedarf die Zeile
"Potenzial weiterleiten nach" anpassen....
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Pinselquäler
Win11 64
IBS-CAD
Eplan P8 2024
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, damit komme ich aber offensichtlich nicht um eine Abbildung der internen Verschaltung herum?
Schade, hatte gehofft dass Eplan da mittlerweile was gemacht hat.
Danke Euch
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm doch die Variablen Geräteanschlüsse, dort kannst du die Logik einstellen.
