 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Steuertrafo 230/230V (3757 mal gelesen)
Der Zed Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 15.09.2014 P8 Professional 2.4 + 2.6 ProPanel Process Wiring Process NC
erstellt am: 17. Feb. 2016 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem bei folgender Frage: (Ist sehr wahrscheinlich nicht 100%ig Electric P8 bezogen diese Frage, aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen. Ist ein Steuertrafo immer und in jedem Fall erforderlich? In meinem Fall habe ich eine Netzversorgung für den Schaltschrank von 1~230V. Die Steuerung soll zum Betrieb von 3 Motoren (1~230V) dienen. Zur Ansteuerung der Schütze möchte ich auch 230V Steuerspannung verwenden. Muss ich hier zwingend einen Steuertrafo 230/230V verwenden oder genügt lediglich eine Sicherung? Die EN 60204-1 fordert in 9.1.1 bei mehr als einem Motorstarter einen Steuertrafo. Andererseits werden in 7.2.4 (Steuerstromkreise) Leiter behandelt, die direkt an die Stromversorgung angschlossen sind. Mir erschließt sich hier nur nicht der Sinn dieses Steuertrafos (wenn sekundär geerdet)!?! Vielen Dank vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
 Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 25. Feb. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zed
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1340 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2024
erstellt am: 25. Feb. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zed
Zitat: Original erstellt von Gremel: Hallo, also ich kenne es nur so das du ab 5 Verbraucher einen Trafo setzten musst. Gruß Gregor
Nein bereits beim 2. Verbraucher. Das war vom TE bereits so zitiert. ------------------
HBL Mitglied HW-Planer
 Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.4 HF1
erstellt am: 25. Feb. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zed
Hallo Mit Deiner Frage hast Du Dir die Antwort selber gegeben. Auszug EN 60204-1:2006 "Transformatoren sind nicht gefordert für Maschinen mit einem einzigen Motorstarter und/oder maximal 2 Steuergeräten (z. B. ein Verriegelungsgerät, Start/Stopp-Bedienstation)" Ich denke, damit ist das von Seiten der Norm klar geregelt. Mit Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zed Mitglied
erstellt am: 29. Feb. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon mal danke für eure Antworten. Könnte mir evtl. auch noch jemand beim Sinn und den Vorteilen des Transformators an dieser Stelle auf die Sprünge helfen? Denn leider erklärt sich mir das in dieser Anwendung noch nicht. Danke vorab! Der Zed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Feb. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zed
