  Wörterbuch Sprache nicht vorhanden
Autor Thema:  Wörterbuch Sprache nicht vorhanden (2958 / mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir liefern ein Projekt nach Aserbaidschan. Der Kunde hätte als Sprache gerne Azeeri. Leider ist der Zeichensatz der Sprache ein Mischmasch aus kyrillisch, lateinisch und teileweise spiegelverkehrte oder auf dem Kopf stehende lateinische Zeichen. Das Eplan Wörterbuch ist ja wirklich umfangreich, aber Azeeri gibt es leider nicht.
Ist es irgendwie möglich das Wörterbuch um diese Sprache/Schriftsatz zu erweitern?
Danke!
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die neue Sprache kannst du im Wörterbuch hinzufügen. Die Übersetzungen musst du dann selbst, oder per Übersetzungsbüro ergänzen.
ME1
Elektromeister
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die neue Sprache hinzufügen?
In der Vorauswahl gibt es kein Azeeri (Müsste heißen: "az_AZ")
Gruß Michael
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sieht schlecht aus mit verison 2.4
in Version 2.5 kann man die sprache einfügen.
evtl. ein anderes sprachenkürzel missbrauchen.
oder in 2.5 einfügen und schauen wie es sich in 2.4 verhält
der Support wird wahrscheinlich abwinken weils in 2.5 eh funktioniert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
