 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Auswertung (2182 / mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wollte eben eine Schaltschranklegende mit einem dynamischen Formular erstellen. Doch leider kann ich bei der Auswahl, die Ausgabeform nicht auf manuell stellen. Welche Einstellung muss ich hier noch ändern, um dies bewerkstelligen zu können. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
Hallo Das dynamische Formular kann du ja trotzdem verwenden ist aber nur als ganze Seite möglich! Wenn du das auf die Layoutseite machen willst, musst du den anderen Reiter wählen und für jedes Layout auch die Legende platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! vielen Dank, es hat nun geklappt. Nun habe ich mir aber ein dynamisches Formular genommen und verändert, soll heißen eine Spalte eingefügt. Die Auswertung funktioniert auch, nur die grafischen Striche werden nicht in der Tabelle angezeigt. Welche Einstellung muss man denn hier beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
erstellt am: 17. Feb. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schwabe1969
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Feb. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
