 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Sinamics G120 Power Modul und Control Unit (1978 / mal gelesen)
hafwil Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.02.2016
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Schaltschrank mit ca 30 Sinamics G120 Umrichtern. Alle vom gleichen Typ und mit Profibus. Ich habe mir von Siemens die Makros runtergeladen und möchte euch fragen, wie ihr das am besten darstellen würdet? Die Profibusverbindungen zeichne ich in eine einpolige Seite, das funktioniert mit dem einpoligen Makro. Bei der allpoligen Darstellung habe ich folgendes: * CU Variante A) ist die Hauptfunktion, hier sind allerdings nur Stecker (USB, wieder Profibus, usw.) * CU Variante B) hier benötige ich die 24V und die Eingänge * PM Variante A) für den Leistungsteil Am liebsten würde ich die Variante A) von der CU gar nicht zeichnen, da die Profibusverbindung ja einpolig dargestellt ist, und Variante B) und das PM nebeneinander. Dadurch habe ich aber keine Hauptfunktion und die Profibus Adresse der CU lässt sich nicht einstellen. Wenn ich alle drei zeichne, dann benötige ich mind. zwei Seiten, eine für CU und eine für PM. Da aber die CU und das PM zwei unterschiedliche BMK haben, ist es ja nicht zwingend ersichtlich, welches PM zu welcher CU gehört. Eigentlich ist ja nur das BMK der CU ersichtlich, zB 201A1, wenn jetzt jemand im Plan nachsehen möchte, was für ein Motor dranhängt, dann schaut er auf die Seite 201, das Powermodul ist allerdings erst auf der nächste Seite... Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich beschrieben Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strahleharris Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 22.01.2014 P8 2.9 Beta
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hafwil
Servus hafwil, haben den G120 auch öftetrs im Einsatz und stellen es folgendermaßen dar: PM ist die Hauptfunktion auf zB Seite 10; hier wird nur die Leistung dargestellt; mit Sicherheitsschalter und Sinusfilter ist auch nicht viel PLatz übrig; erster Artikel PM, 2ter Artikel CU , 3ter Artikel IOP, ... CU ist die Nebenfunktion auf zB Seite 11 -> selbes BMK; hier wird die komplette Ansteuerung der CU dargestellt; am CU werden Artikelinformationen des 2ten Artikel der Hauptfunktion dargestellt Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hafwil Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! danke für die Hilfe, ich hab das jetzt so gemacht, schaut gut aus! Ich habe noch eine Frage, und zwar wie kann man die Profibus Adresse der CU ändern? Wenn man die Hauptfunktion der CU einfügt, dann wird man nach der Adresse gefragt, ich komme einfach nicht drauf, wo ich dieses Feld im Nachhinein bearbeiten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hafwil
Servus! Musste gerade erstmal die original Makros suchen die mit dem Artikel kommen um mir das anzuschauen. In dem Makro sind Wertesätze die du nur siehst wenn du "unsichtbare Elemente" anzeigen lässt -> Ankersymbol mit Bezeichnung daneben. Rechtsklick auf das Ankersymbol und "Wertesatz zuweisen" auswählen, dann kannst du einen neuen Wert einstellen. Schönen Feierabend schonmal!
| | EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen. Wer wir sind Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hafwil Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
