  SPS-Anschlüsse - ET200sp - nach Artikelupdate fehlerhaft
Autor Thema:  SPS-Anschlüsse - ET200sp - nach Artikelupdate fehlerhaft (1208 / mal gelesen)
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
mal wieder ein Problemchen welches hoffentlich eine einfache Lösung hat.
Die Et200sp Makros bzw. Funktionsschablonen von Siemens waren fehlerhaft - deswegen habe ich sie gegen die neuen ausgetauscht die mir Siemens nach einer "Beschwerde" im Data-Portal zugesendet hatte... Jetzt sind zwar die fehlerhaften Schablonen richtig - Aber - dafür sind nun im SPS-Navigator jede Menge Ein-und Ausgänge wieder ohne Zuweisung... Und diese bei großen Projekten neu händisch zuzuweisen ist doch etwas mühselig...
Anbei ein Bild wie es in meinem Navigator nun aussieht - kann ich diese irgendwie einfach über einen Menüpunkt neu und richtig zuweisen lassen - für alle Karten?
Mit freundlichen Grüßen
Björn
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das könnte an den fehlenden Kanalbezeichnungen liegen, solltest du die Karte nochmal komplett platzieren müsste sich das Problem erledigen, du kannst auch z.B. nur die SPS-Übersicht neu platzieren, dann Anschlüsse markieren und Abgleich Übersicht - Allpolig, sollte das Problm auf lösen, automatisch geht hier leider nichts, alternativ im BM oder SPS-NAvi nach den Anschlüssen filtern und Kanalbezeichnung von Hand eintragen
btw. die Siemens Makros sehen zwar ganz gut aus, aber was die Funktionsschablonen angeht sind die totaler Mist, u.a. da in den Einzelteilen keine Funktionsschablonen hinterlegt sind, wenn man jetzt mal Funktionsschablonen summieren ausführt weil man vielleicht eine eigene Baugruppe erstellt hat, sind alle Siemensmakros schrott, die werden wahrscheinlich eh von irgendwelchen Praktikanten erstellt, was so einiges erklären würde
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
