  Verwendung von Strukturkennzeichen suchen
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verwendung von Strukturkennzeichen suchen (4310 / mal gelesen)
MT-Messtechnik
Entwicklung Automationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von MT-Messtechnik an!   Senden Sie eine Private Message an MT-Messtechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT-Messtechnik
EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit)
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
In der Strukturkennzeichen-Verwaltung habe ich eine verschachtelte Bezeichnung des Einbauort CC03.CC03. Diese dürfte jedoch nicht vorhanden sein. Leider finde ich nirgends den Verwendungsort.
Wie kann ich diese Verwendungsort ausfindig machen? Der Einbauort darf nicht verschachtelt sein CC03!
Grüsse aus dem Liechtenstein
Sascha
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn in der Suche nichts zu finden ist und auch im Betriebsmittelnavigator nichts auftaucht, kannst du noch bei den Abbruchstellen im Navigator nachschauen, diese werden (jedenfalls bei mir) nicht mit der Suche ausgegeben
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
MT-Messtechnik
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich die Struktur einmal umbenannt in XXXXX und alle Navigatoren durchforstet auf der Baum und Listen Ansicht, ohne Erfolg.
Danach habe ich einmal das Projekt reorganisiert, mit dem Ergebnis, dass die Bezeichnung nun automatisch auf CC03.XXXXXX umgestellt wurde.
Sascha
[Diese Nachricht wurde von MT-Messtechnik am 10. Feb. 2016 editiert.]
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist schon traurig, dass Eplan hier keine Liste ausgibt ...
Bei mir war das letztens die Klemmenleisten Artikelplatzierung, die auch sehr lange gesucht habe. Damit wollte ich sagen, dass dir nichts weiteres übrig bleibt als die Navigatoren durchzugehen.
Gruß Robert
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MT-Messtechnik:
Guck mal in den Projekteigenschaften.
Da hab ich mal was gefunden...
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kennen wir auch.
Kopie erstellen und Abschnittweise löschen.
Dazwischen "Strukturkennzeichen-Verwaltung > Extras > Verwendung prüfen".
Grenzt zumindest den Übeltäter mal ein!
Dinelco
Sehen Sie sich das Profil von Dinelco an!   Senden Sie eine Private Message an Dinelco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinelco
E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektweite Funktionsliste und/oder Seitenliste exportieren.
Excel findet (fast) alles.
nd.m
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von nd.m an!   Senden Sie eine Private Message an nd.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd.m
EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit)
Version 2.6 HF3
Buildnummer 10651
Expertenmodus
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ein bekanntes Problem. Da hilft nur Navigatoren durchsuchen, bei mir sind das vorzugsweise nicht platzierte Klemmenleisten- oder Steckerdefinitonen. Passiert aber auch häufig in der SPS. Diese 3 Navigatoren sind somit immer meine erste Anlaufstelle.
MT-Messtechnik
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bei mir waren es Verbindungsdefinitionspunkte eines Kabel.
Gefunden hat es der ePlan Support. Warte noch auf die Antwort wie er es gefunden hat.
-> Soeben hat mir der Support zurückgerufen. In der nächsten Vollversion, mit welcher diese bereits arbeiten, gibt es eine erweiterte Suchfunktion.
Sascha
[Diese Nachricht wurde von MT-Messtechnik am 11. Feb. 2016 editiert.]
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung!
Schade, dass es so lange dauern wird mit der besseren Suchfunktion.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hatte das auch schon ein paar mal bei mir waren es Symbole die auf Grafik gesetzt waren.
