 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan Makro (2531 / mal gelesen)
PEZAG Mitglied Projektleiter Hardware
 Beiträge: 171 Registriert: 03.10.2014
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe folgende Problematik,habe ein Symbolmakro erstelle eines 5/2 Wegeventil wenn ich diese nun direkt ins Projekteinfüge (Makro auswählen), dann wird dieses richtig beschriftet mit BMK Nr. und Anschlussbezeichnung. Nun habe ich einen Artikel erstellt, bei dem ich in einem Artikel 4 Ventile habe, habe dann unter der Funktionsschablone einfach 4 mal dieses Ventil aufgelistet soweit so gut. Nun zum eigentlichen Problem, wenn ich nun diese Artikel aus dem Artikel Navigator nehme, kann ich diese vier Ventile absetzen jedoch wird kein BMK. wie auch keine Anschlussbezeichnung mehr angezeigt. Jemand eine Idee? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
liegt eventuell an der Standardvorgabe für die Anzeigeeinstellungen, was ist denn eingestellt wenn du das Symbol einfügst? ggf. könnte auch etwas in der Ebenenverwaltung verstellt sein sodass die entsprechenden Ebenen auf unsichtbar gestellt sind alterantiv die Anzeigeeinstellungen aus dem Makro abspeichern und hier sagen das dies ab jetzt als Standard verwendet werden soll ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Anwort. Anbei wie es aussieht. Aus irgend einem Grund, werde die Anschlüsse nun nummeriert, somit fehlt nur noch das BMK. Das mit der Unsichtbarem BMK kann nicht sein das überhaupt kein BMK vergeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
was ist denn eingestellt unter Optionen - Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Nummerierung (online)? ist eventuell irgendwo Leerfeld angehakt? ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter dem Register BMK sind alle Häckchen gesetzt, bis aus Sammelschinen. Was gerade eben gesehen habe das (Allg. Fluid Betriebsmittel) und (Fluid Leitungsverteiler/verbinder) deaktiviert sind, warscheindlich wegen der fehlenden Lizens. Könnte dies ein Grund sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PEZAG
ich meinte eigentlich die Einstellung wie im Anhang zu sehen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 09. Feb. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
