  Eplan P8 V2.5: Floating Lizenz ohne Domäne?
Autor Thema:  Eplan P8 V2.5: Floating Lizenz ohne Domäne? (3015 / mal gelesen)
underwood
IT
Sehen Sie sich das Profil von underwood an!   Senden Sie eine Private Message an underwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für underwood
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich den ELM auf einem normalen Windows 7 PC in einer Arbeitsgruppe laufen zu lassen?
Die beiden Clients sowie der PC mit dem ELM sind in der gleichen Arbeitsgruppe. Installation wurde wie in der Anleitung beschrieben durchgeführt. Allerdings erscheint beim Start immer die Fehlermeldung:
"Die domänenübergreifende Nutzung ist in License Manager nicht freigeschaltet"
Laut Support ist mit domänenübergreifende Nutzung die Verwendung für zwei Standorte bzw. externe Mitarbeiter mit VPN Zugriff gedacht und muß extra Lizenziert werden.
LG
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für underwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo underwood,
ich würde mich an dieser Stelle an den EPLAN Vertrieb wenden.
Für den ELM ist in der Leistungsbeschreibung eine Domäne empfohlen/vorgeschrieben. In einer Arbeitsgruppe ist es aus Windows-Sicht ein ähnliches Verhalten wie mit verschiedenen Domänen (evtl. Standorten) zu arbeiten.
Es wird somit ein ELM Professional benötigt und der Rechcner Name muss explizit im ELM eingetragen werden.
px
Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)
