  Makros lokal und auf Server verwalten
Autor Thema:  Makros lokal und auf Server verwalten (939 / mal gelesen)
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möglicherweise hat es hier schon mal eine Lösung zu unserem Problem gegeben –
habe aber noch nichts gefunden.
Wir möchten Makros an zwei Stellen verwalten:
Lokal > Makros die ausschließlich für das aktuelle Projekt gebraucht werden
(lesen und schreiben im Standardverzeichnis - [M] und [STRG+F5])
Server > Makros die zentral Verwaltet werden - nur zum lesen
(Aufruf z.b. über Symbolleiste oder Tastenkombination)
Beides sollte mit der grafische Makroauswahl erfolgen
Ein bestimmtes Makro mit [XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro...] ist kein Problem.
Drückt man dann Backspace öffnet sich aber der Standardordner
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 07. Feb. 2016 editiert.]
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 05. Feb. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PR24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir hier zwei Schaltfläche in der Menüleiste gemacht.
XSettingsImport /XmlFile:"Pfad der XML Datei Button 1.xml" /Option:UPDATE
In den Einstellungen kannst du mit Exportieren ( erweitern ) mehrer Einstellungen in eine XML Datei reinschreiben.
In der Datei 1 sind die Einstellungen Artikeldatenbank 1 + Verzeichnisse 1 und in der zweiten die anderen Daten ausgegeben.
Mit dem
Button 1 stell ich die Artikelverwaltung 1 + Verzeichnisse 1 ein
mit dem
Button 2 stell ich die Artikelverwaltung 2 + Verzeichnisse 2 ein
mfg Markus
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
PR24
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben inzwischen weiter nach einer Lösung gesucht und unter Windows gefunden!
Mit "mklink (gehört zu Windows) lassen sich symbolische Verknüpfungen erstellen.
Damit lassen sich Daten in Unterordnern verfügbar machen, obwohl diese in Wirklichkeit an einem anderen Ort (auch Server) gespeichert sind.
Diese Verknüpfung funktioniert damit nicht nur für Eplan.
Gute Hilfe zu "mklink" gibt es reichlich im Internet.
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 11. Feb. 2016 editiert.]
