  Warum Klemme mit Steg 4 Anschlüsse als Standard?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Warum Klemme mit Steg 4 Anschlüsse als Standard? (5477 / mal gelesen)
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1 Update 13
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich rätsel gerade, warum Klemmen in P8 oftmals als "Klemme mit Steg 4 Anschlüsse" definiert werden, z.B. einfache Weidmüller WDU.
Als jemand, der nie richtig mit EPLAN 5 gearbeitet hat, vermute ich dahinter historische Gründe.
Ich denke es war dort nötig eine Klemme mit 4 Anschlüssen zu definieren, wenn man auf jeder Seite 2 Drähte auflegen wollte.
In P8 kann man aber auch bei einer "Klemme mit Steg 2 Anschlüsse" jeweils 2 Adern je Seite auflegen, ohne Meldungen im Prüflauf zu erhalten.
Wichtig ist nur, dass die Anzahl der Ziele laut Logik hoch genug ist.
Ist der Gedankengang richtig oder gibt es einen anderen Grund "Klemme mit Steg 4 Anschlüsse" als Standard zu verwenden?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Feb. 2016 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weis ist es genau aus diesem historischen Grund.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Historie hin oder her: ich nutzte die Logik sehr oft, da ich keinen
Wert darauf lege, in den Logikeinstellungen irgendwas hochzusetzen.
Außerdem: ich sehe gerne VOR einem Blick in die Logikeinstellungen,
ob noch Anschlüsse frei sind und ggf. belegt werden können.
Gerade bei Potentialverteilerklemmen verwende ich oft die X4_ Symbole,
und eben die haben genau diese Logik.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
warum das so ist weiß ich zwar nicht, aber aus meiner Sicht ist diese Funktionsdefinition in vielen Fällen falsch,
ich setzte fast immer den Typ "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" ein und verwende das Symbol "30 / X" aus der IEC_symbol, damit konnte ich bisher alles darstellen (meist Druchgangsklemmen bzw. Etagenklemmen)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euer Feedback!
Symbol ist standardmäßig "30 / X", nur halt mit Defintion "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse".
Auch aus meiner Sicht wäre es sauberer sie als "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" zu definieren und ggf. die Anzahl der Ziele hochzusetzen.
Aber so eine "betriebliche Praxis" wird schwer zu ändern sein.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 16. Feb. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eCAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
verwende auch die Standard definition für alle Klemmen weil ich mich einfach nicht wirklich darum kümmern will wenn ich Klemmen tausche und Eplan die Funktionslogik ja eher auf die Symbole bezieht und ich die Symole mit je zwei Anschlüssen für Drähte und zwei Anschlüsse für Brücken bereitstellt. Wobei die Logik der Anschlüsse ja schon mitbringt sprich ob es ein Brücke oder ein Draht ist, was mir eigentlich vom Verhalten her ganz gut gefällt und auch ein bisschen zum schöneren Zeichnen zwingt.
Mfg
