  Hotfix 2 - P8 2.5 Änderungen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hotfix 2 - P8 2.5 Änderungen (2538 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 02. Feb. 2016 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ho,
wollte mal was fragen, zum Hotfix 2.
Es gab da folgende Änderung
"Der Prüflauf 007006 „Funktion ohne Anschlussbezeichnung“ berücksichtigt nun auch die Anschlussart (Intern, Stegbrücke)."
ich sag mal so - entweder wir blenden die Feldermeldung nun komplett aus oder wir müssen alle Makros bearbeiten ...
Es macht doch absolut keinen Sinn und ist in meinen Augen total Sinnfrei, dass Stegbrücken oder Interne Anschlüsse ein Anschlussbezeichnung haben müssen - natürlich können sie es - aber müssen doch nicht.
Ich mein wir haben Kundenvorgaben nach 100% fehlerfreien Plänen nach der Meldungsverwaltung und müssen es teilweise belegen. Wenn wir nun ein Zukaufgerät haben, wo wir zwar Intern die Schaltung haben aber keine Anschlussbezeichnungen - oder Stegbrücken - hab noch keine Klemme gesehen wo dort eine Anschlussbezeichnung gibt. Und wenn man so einen Platzhalter machen würde mit "SB" kann man das auch wieder nicht, weil man keine doppelten Anschlussbezeichnungen hat ...
Ich reg mich grad massiv auf mit meinem Kollegen, weil das wieder mindestens 100 Stunden arbeit ist alle Makros umzubauen -.-
Gruß Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 05. Feb. 2016 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
hast du das einmal getestet?
So wie ich das verstanden habe sollten durch die Änderung nun weniger Meldungen erscheinen, da die internen Anschlüsse ohne Anschlussbezeichnung nicht mehr angemeckert werden.
Wo hast du nun mehr Meldungen?
Wolfgang
ThMue
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
es ist mir aufgefallen, als ich in meinem Plan was neues gezeichnet hatte.
Anschließend Fehlerlauf und zack hunderte Fehlermeldungen ... nachgeschaut und korrigiert :-x jetzt MUSS man bei intern bzw Stegbrücke eine Anschlussbezeichnung reinschreiben was totaler Blödsinn ist.
An manchen Stellen ja - aber nicht an allen. Das macht uns jetzt grad alles kaputt ... alle Makros welche mit internen anschlüssen arbeiten sind dadurch fehlerhaft...
wir haben z.b. sicherheitsrelais wo die innenlogik dargestellt wird.
geräteanschluss zweiseitig ader/draht ... dann intern und dort sind die schließer dargestellt und dann wieder auf einen zweiseitigen geräteanschluss intern nach außen ader/draht ... nun verlangt er eine Bezeichnung an den internen verbinden - das ist INTERN und steht nichtmal im Datenblatt weil einfach nur die Logik im Datenblatt steht.
LG Thorsten
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_FunktionohneAnschlussbezeichnung_20160208_01.ema.txt
Original erstellt von ThMue:
...wir haben z.b. sicherheitsrelais wo die innenlogik dargestellt wird.
Ich habe gerade versucht das nachzustellen, weil ich mich gewundert habe das wir damit keine Probleme haben. Ich habe mal ein ganz kleines Beispiel angehangen. " Geräteanschlussklemmen mit 2 Anschlüssen und einem Kontakt als Innenschaltbild. Da wird nicht gemeckert. Habe ich euch falsch verstanden?
Holger
