  Filter Seitennavigator
Autor Thema:  Filter Seitennavigator (1998 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem ich bei meiner Suche in einer Sackgasse gelandet bin folgende Frage an euch:
Ich möchte einen Filter im Seitennavigator bauen, der mit alle an einem Bestimmten Tag geänderten Seiten (+Deckblatt/Inhaltverzeichnis) filtert.
Momentan sieht es aus wie im Bild und hier liegt auch das Problem...
Dadurch das H/MIN/S mit in der Eigenschaft sind, haben alle mich interessierenden Seiten natürlich einen anderen Zeitstempel und somit fährt mein Filter ins leere
Komisch ist, wenn ich diese Seiteneigenschaft so platziere, dann sehe ich nur das Datum und keine Uhrzeit. Der Filter scheint diese aber dennoch heranzuziehen.
Ziel ist, es für die Fertigung nach starten des Fertigungsprozesses aber bevor Abschluss des Prototypen alle änderungsrelevanten Seiten gesammelt augeben zu können.
Später läuft das ohnehin über Revision etc...
Habt ihr eventuell noch einen Denkanstoß oder gar eine Lösung parat?
Danke schon mal fürs Überlegen :-)
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du zweimal das Kriterium benutzt
einmal Änd.Datum (man) >= 01.10.2015 00:00:00
einmal Änd.Datum (man) < 02.10.2015 00:00:00
Vielleicht kann man das Datum notfalls per Skript abfragen und setzen ?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor Holzgewächsen nicht ...
Das "größer als" und Änderungsdatum automatisch funktioniert. Das kann ja per Schnelleingabe gesetzt werden ^^
Perfekt, vielen Dank für diesen Anstoß!
