  Artikelnummern tauschen
Autor Thema:  Artikelnummern tauschen (3554 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte alle Artikelnummern(an Bauteilen) in einem Projekt austauschen. Z.B.: SV 9340.430 gegen RIT.9340430
Einzeln geht das ja über den Stücklisten-NV.
Aber das wäre verd... viel Arbeit!
Ich habe mir diesen Weg überlegt:
1. Stückliste übergeben an unserer Navision System. Dort werden dann die 'richtigen' Artikelnummern benutzt (der Weg besteht und funktioniert!).
2. Daten dann wieder aus Navision exportieren (der Weg müsste noch erstellt werden).
3. In P8 mit 'extern bearbeiten' eine Excel Tabelle erstellen. Und die erstellten Spalten mit den Daten aus Navision füllen.
4. Nach P8 wieder importieren.
Jetzt drängen sich mir 2 Fragen auf:
Erstens: Kann das funktionieren? Lohnt sich die Arbeit, eine solche Übergabedatei aus Navision zu erstellen?
Schließlich werden in der Exportdatei aus P8 vorne Spalten erstellt, die gebraucht werden, und die ja auch nicht veränderbar sind.
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wenn ein Bauteil mehrere Artikel beinhaltet.
Und zweitens (hoffnungsfroh) - gibt es vielleicht eine ganz einfache Lösung, die ich gerade total übersehe?
Wie macht ihr das, wenn ihr z.B. ein Projekt aus 5.70 konvertiert, in dem es 'falsche' Artikelnummern gibt?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht umständlich über den Stücklisten Navi.
Artikel markieren - rechte Maustaste - Kontextmenü - Artikel austauschen = fertig.
mfg Markus
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sbg Markus:
Bei ALLEN Artikeln eine Projekts finde ich das schon umständlich!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Jan. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ alles im Stücklistennavi markieren und über Extern Bearabeiten - Funktionen exportieren, nach excel schieben, hier mittels suchen und ersetzten die nummern tauschen bzw. anpassen und dann wieder zurückschreiben bei Rittal ist das noch recht einfach z.B. erst "." mit nichts ersetzten dann "* " mit RIT. ersetzten bei anderen Herstellern kann es komplizierter sein,
(so hab ich z.b. alle Artikel in unsere Datenbank recht flott auf den aktuellen Stand gebracht, da wir früher auch bei Rittal Artikel das von dir genannte Format hatten und auch auf das neue umgestiegen sind)
falls sich die Nummer komplett geändert hat muss man eh von Hand ändern, aber ich denke das ist noch einfacher als über Navision eine geeignete Schnittstelle zu programmieren, wobei diese dann auf die ERP.-Nr zurückgreifen müsste, als identifizierendes Merkmal und diese gab es damals unter 5.7 noch nicht
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HKXVZBi:
Hallo Marco!
Suchen/ersetzen ist eine gute Idee! Das mit den Spalten hineinkopieren ist mir auch nicht geheuer.
Hmmmmmm... Für das EXF-Umbenenen in 5.70 habe ich ein kleines Tool, das das automatisch macht.
Und vielleicht kann ich die Stückliste in Navision direkt dafür nutzen, ohne Schnittstelle!
Muss ich mal testen.
Danke für die Erleuchtung! :-)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Jan. 2016 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dafür ein API-Tool geschrieben: https://www.youtube.com/watch?v=vd3MYEDZGRs
Man kann sich Schemata erstellen und somit ganze Herstellergruppe umschalten (z.B. alle Klemmen auf Wago, alle Motorschutzschalter auf ABB).
Dafür ist aber mindestens eine Runtime Lizenz notwendig.
→ Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
→ Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 28. Jan. 2016 editiert.]
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonny Wire:
Werde ich mir genauer angucken, aber es sieht schon mal sehr komfortabel aus!
Danke für die Info!
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 29. Jan. 2016 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich mache das immer mit Suchen/Ersetzen über die Suchergebnisliste.
Das geht schnell und man ist sicher, das alle Artikel im Projekt getauscht sind.
Danach nur noch Sicherstellen das die Grösse in den Layouts noch stimmt
EPLAN Version 2.4
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ashibarai:
Hallo zusammen
Danke! Mit ein oder zwei Artikeln ist das eine gute Lösung.
Aber was machst Du wenn ALLE Artikelnummern in einem großen Projekt getauscht werden müssen?
