  EPLAN Pro Panel V2.5 - Raster einstellen für modularen Aufbau
Autor Thema:  EPLAN Pro Panel V2.5 - Raster einstellen für modularen Aufbau (3327 / mal gelesen)
MAMÜ23
Projektleiter - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von MAMÜ23 an!   Senden Sie eine Private Message an MAMÜ23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAMÜ23
erstellt am: 26. Jan. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich versuche einen modularen Aufbau hinzubekommen, im Bild im Anhang sind 2 Bilder.
Als Beispiel habe ich hier ein Gehäuse bestehend aus einem Deckel und Gehäuse Unterteil.
Wenn ich mir das Raster 10mm einstelle bekomme ich unterschiedliche Abstände je nach dem ob ich entweder Deckel oder Unterteil direkt aktiviere. Die Bezugspunkte sind hier unterschiedlich lassen sich allerdings nicht einstellen, sodass diese am gleichen Punkt sitzen.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank vorab.
MAMÜ23
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMÜ23 10 Unities + Antwort hilfreich
cheers,
und mit aktivem Ojbektfang werden die Fangpunkte des auf der Montageplatte platzierten Teils auch nicht gefangen?
Dan bliebe - zumindest für die optisch richtige Darstellung - der Versuch es mittels Platzieroptionen um den benötigten Faktor in der Z-Achse zu verschieben... nur dann ist das Teil halt logisch auf dem Anderen platziert und nicht am Deckel.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
MAMÜ23
erstellt am: 26. Jan. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Mit dem Objektfang funktioniert es im Normalfall, dass das darunterliegende Teil gefangen wird.
Wenn ich das mit der Methode mache, bekomme ich beim Bemaßen im Bohrbild eigentlich immer eine Abweichung, anstatt als Beispiel 105mm sind es dann 106,22mm.
Ich gehe davon aus, dass der Deckel und das Unterteil nicht den gleichen Nullpunkt als Basis haben.
Habe ich hier die Möglichkeit im Makro etwas zu verändern, sodass beide Null/Startpunkte auf der gleichen Koordinate sitzen?
Danke nochmal
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAMÜ23 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nullpunkt ist fest durch die Körperhülle definiert, der kann nicht beeinflusst werden.
Wenn der automatische mittlere Fangpunkt des auf der Montageplatte liegenden Teils nicht
der exakten Flucht entspricht, dann definiere einen Montagepunkt im Makro des Teils.
Dieser Montagepunkt kann dann "gefangen" werden (ggf. auch im Tür-Teil-Makro einen eigenen
Anfasspunkt definieren) und EPLAN frägt dann beim Platzieren, ob des Oberteil auf den
Montagepukt gesetzt werden soll, oder auf auf die Tür (klappt m.W. seit 2.4 oder 2.5 so)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
MAMÜ23
erstellt am: 26. Jan. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für die Hilfe!
Dann werde ich es auf diesem Weg versuchen.
