  Systemstammdaten
Autor Thema:  Systemstammdaten (2532 / mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 25. Jan. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es endlich mal, nach vielen Schwierigkeiten, geschafft 2.5 zum laufen zu bekommen.
Nun läuft alles bis auf die Tatsache das ich nicht meine selbst angelegten Artikel sehen kann.
Wo müsste ich die Einstellungen dafür vornehmen?
Hat es etwas mit dem Systemstammdatenabgleich zu tun?
Wo sind diese, weil ich, bevor ich einen Abgleich mache, sie sichern soll?
Roman
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Jan. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
nach der Installation musst du auch wieder deine Artikeldatenbank einstellen. Ich hoffe mal das du eine eigene hattest und nicht mit der ess_part001.mdb gearbeitet hast. Ab der 2.5 ist auch einiges im Bereich Office 64Bit oder SQL Server zu beachten. Dies wurde hier auch schon besprochen. Mit der Suche findest du die Infos.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 25. Jan. 2016 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ja, das mit der 64Bit- Version, meinte ich mit den anfänglichen Schwierigkeiten.
Dazu werde ich seperat mal einen eigenen Beitrag erstellen.Von Eplan in die Irre getrieben und es wurden Schwierigkeiten gemacht, wo gar keine waren. Aber dazu später mal mehr.
Ich hatte keine eigene Artikeldatenbank, meine ist die $(MD_PARTS)\ESS_part001.mdb.
Aber beim Sprung von der 2.3 zu der 2.4 gab es dabei auch keine Probleme,
es muss eher eine Einstellungssache sein, kann aber noch nicht finden wo.
Das ist das Problem wenn man eher der Anwender ist als ein Softie.
Ich gebe es zwar nicht gerne zu, aber vielleicht müsste man doch mehr von beidem wissen.
Was muss ich denn nun genau sichern bevor ich einen Artikelstammdatenabgleich mache?
Roman
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 08. Feb. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Shrek77 schon schreibt - für 2.5 mit *.mdb ist Office 64Bit notwendig.
Werden denn überhaupt Artikel angezeigt?
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2025
erstellt am: 08. Feb. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist kein Office 64Bit Notwendig, lediglich die AccessRuntime in 64Bit. Ich habe die 2.5HF2 mit Office 2007 in x86 und die x64 AccessRuntime am laufen und kann nach wie vor meine Datenbanken ohne SQL nutzen.
